Old 08-06-2019, 16:49
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Default Alternator (dynamo) passat 3b afn vervangen
Goedemiddag iedereen,
Mijn passat staat al een half jaar stil met een kapotte alternator (ook wel dynamo genoemd in Nederland). Simpel genoeg om te fixen, gewoon vervangen, maar dan moet hij er wel eerst uit.
2 bouten losdraaien en basta. Helaas zit de radiator fan een beetje in de weg.
Hoe krijg ik die ventilator nu uit de weg, of zijn er nog manieren om de alternator eraf te krijgen?
Met vriendelijke groeten,
Robbert
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
Old 17-06-2019, 12:24
dieselaar dieselaar is offline
Je hebt een hele dunne steeksleutel 46 nodig die je op de 6 kant achter de ventilator kan zetten en dan zit er aan de achterzijde van de steun waar de ventilator aan vast zit een inbusbout die je moet losdraaien. Ik heb zelf de inbusbout tegengehouden en met de grote moer 46 de boel losgedraaid.
En de steeksleutel 46 heb ik zelf gemaakt van 8 mm dikke staalstrip van ongeveer 60 mm breed.
Old 18-06-2019, 08:29
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Je front kan in een service-stand waardoor je meer ruimte krijgt;
https://www.youtube.com/watch?v=cXhiP6M2Vo8
Old 18-06-2019, 09:40
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ik zou inderdaad het front in service stand zetten, dat maakt het werken wel echt een stuk makkelijker!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 18-06-2019, 14:52
VeeDubber's Avatar
Wel even in de gaten houden dat die chief in dat filmpje er veel te veel afhaalt. Je kunt het front in zijn geheel kantelen zonder alle losse delen er af te halen. Vond vanochtend niet zo snel het juiste filmpje
Old 20-06-2019, 13:23
Waarom in de service stand? De dynamo kan eruit als de ventilator weg is en die is in 5 minuten weggehaald als je die sleutel 46 hebt. De bumper demonteren is al meer werk.
Old 20-06-2019, 14:20
VeeDubber's Avatar
Helemaal mee eens, maar de meesten zullen geen sleutel 46 hebben liggen
Old 21-06-2019, 13:54
Daarom zei ik ook dat je die uit een stuk strip moet maken. Een gewone steeksleutel 46 is véél te dik. Kost een paar euro.
Old 24-06-2019, 19:55
Robbbert's Avatar
Bedankt allemaal. Sleutel had ik al door mijn vader laten maken, maar was ik helaas niks mee. Ander systeem op een tdi van 98 blijkbaar.
Een griptang was ook nog net smal genoeg blijkbaar.
Vorige woensdagavond vervangen, zomerbanden gestoken en donderdagochtend naar Graspop Metal Meeting gereden.
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
