Old 09-10-2005, 22:25
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Default Wat voor 02A bak is dit? (en sterk genoeg)
op het vlakke stukje bovenop de bak staat:
2' CEX05121
de 5 is meer een 5 zonder dat horizontale streepje..
Er zitten 100mm flenzen aan en het is een kabelgeschakelde.
Mij is verteld dat die uit een Passat 1.9TD komt, weet iemand zeker wat voor bak dit is en achter welke motor heeft gezeten? (en evt overbrengingen)
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 09-10-2005, 22:33
Maarten's Avatar
Ik bedacht me net dat Edgar ook bacodes weet... die vertelde me dat het een 5S bak uit een Passat van 10/91 to 7/92 is geleverd.
Is deze bak even sterk als een bak van een type 3/4 TDI? Ik zit nu op 125PK/244Nm en ga het nog wel wat verder opkrikken, alleen de 4S bak die ik nu heb met de standaard koppeling trekken het niet echt lang meer vrees ik (trek door de koppeling heen in 4/5). Deze bak heb ik toevallig nog in de schuur liggen das is een makkelijke 1e optie als die bruikbaar is met een Sachs/OMP sportkoppeling en scirocco 16v aandrijfassen
