Old 23-05-2019, 20:16
Mikeeh Mikeeh is offline
Default Slowmotion ruitenwisser
De ruitenwissers van mijn golf 2 hebben wat kuren .
De wissers komen niet terug op hun nulpunt , alleen als ze al bijna beneden zijn . Daarnaast wissen ze wel maar heel erg traag . Iemand zo een idee waarin dit gezocht moet worden?
Gaat om ewn mk2 uit 88'
Polo 6 r - vvt / mk2 1300
Old 23-05-2019, 21:02
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
De basics al eens nagekeken? Meet de spanning die de motor in gaat, haal het mechanisme eens los en kijk of de motor wel op snelheid loopt als hij los is. Controleer het mechanisme op gangbaarheid.
Old 24-05-2019, 05:22
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Wat veedub ook zegt, check de gangbaarheid, die bronzen busjes/lagering willen wel eens dichtslibben.
Old 24-05-2019, 10:23
Erik Baas's Avatar
Ik zou allereerst zoeken naar een slechte massaverbinding, daarna het relais (#19 of 99) controleren.
Old 24-05-2019, 14:05
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Zit hoogstwaarschijnlijk in de motor zelf. De contacten die het terugkeren naar de nulstand verzorgen durven wel eens wegslijten. Gemakkelijk om te checken, je haalt de motor eruit en dan doe je het plastic kapje dat rond de uitgaande as zit er af, daaronder zitten de overbrenging en de contacten. De contactjes zitten vast in het plastic kapje, waar je ook de kabelboom op inplugt, en slepen dan over een metalen ring.
Ik had dit ook voor, en had nog een reservemotor liggen. Probleem is dat het telkens dezelfde contacten zijn die het snelst afslijten, dus je kan niet zomaar het kapje overzetten. Ik heb dan een goed contactje uit het kapje van de reserve motor gehaald en dat in het kapje van de goede motor gestoken. Is wat prutswerk maar het kan wel!
Dus wat ik aanraad: Haal de motor er uit en haal dat plastic kapje er af, en kijk wat de staat is van de contactjes. Er hoort op het uiteinde van elk contact een koperen puntje/bolletje te zitten. Als die weggesleten zijn en het is het platte deel van het contact dat over de sleepring sleept, komt er vet onder het contact en kan de connectie slecht zijn. Alsof het contact over het vet surft. Zie foto hieronder, de blauw omcirkelde dingetjes zijn de contacten, daar zie je ook duidelijk de bolletjes op de uiteindes. De foto is wel niet van een Golf, maar die contacten zien er wel ongeveer hetzelfde uit!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 24-05-2019, 14:16
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Ligt inderdaad aan je motor en de bronzen lagerbusjes. Deze glijlagers zijn af fabriek geïmpregneerd met olie. Na verloop van tijd verdwijnt deze olie. Smeren helpt maar tijdelijk, een nieuwe wissermotor is de enige oplossing.
Ik zou de mechaniek schoon en gangbaar maken en een nieuwe motor bestellen.
https://www.ebay.de/itm/SCHEIBEN-WI...hoAAOSwX~dWscx-
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 26-05-2019, 15:28
Bedankt heren ,contactjes zijn inderdaad volledig versleten .
