Old 16-05-2019, 22:00
JohanS JohanS is offline
Default Oliepomp PL
Hoi,
Ik heb een PL blok gekocht.
Hier zit geen oliepomp in.
Nu heb ik een nieuwe gekocht.
Hij past wel, alleen is de aandrijving anders.
De gekochte oliepomp heeft tanden in de lengte van de as.
En deze tanden maken geen contact met de tandwiel in het blok.
Nu na wat onderzoek blijk ik een oud type PL te hebben.
Als dat kan kloppen.?!
En kan daar geen oliepomp voor vinden.
Heeft iemand een idee waar ik deze wel kan vinden?
Of weet iemand het vag nr?
Alvast bedankt.
Mvg,
Johan
Golf 4 variant 2.0 2001 (Daily driver)
Golf 1 hatchback 1.1 1986 (Mooi weer)
Old 17-05-2019, 06:23
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Er komt na het monteren van de pomp en de hulpas een los tandwiel op de as van je oliepomp. Deze word opgesloten door een kap en geklemd met een vork en een boutje.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 17-05-2019, 06:29
Roy16VG60's Avatar
Nr 22 is het tandwiel
Nr 6-10 zijn de bout, vork, kap en o-ring. Sleeve 11 zit waarschijnlijk nog in je blok.
Succes!
Old 17-05-2019, 06:32
Roy16VG60's Avatar
Je hebt trouwens de goede oliepomp als er vertanding bovenaan de as zit. Een lip zoals in het bovenste plaatje is voor de 8 kleppers ivm aandrijving via de ontsteking.
Old 18-05-2019, 14:14
Bedankt Roy voor de tekeningen.
Maar je spreekt jezelf tegen.
Want is het nu zoals op de tekening of niet.
Want zoals je hier zegt heb ik wel de goede pomp.
En deze oliepomp met vertanding raakt niet het tandwiel in het blok.
Ook is er geen mogelijkheid om er een tandwiel op te monteren.
Dus mijn vraag is nog steeds :
Welke oliepomp moet ik hebben (vag nr.)?
Of waar kan ik er 1 kopen?
Old 18-05-2019, 15:17
golfcabriolet's Avatar
027115105C is het nummer van een PL oliepomp even google
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 18-05-2019, 15:34
Roy16VG60's Avatar
Goed lezen. Je schuift na montage van je oliepomp van bovenaf een los tandwiel over de vertanding van de as van je oliepomp. Staat er duidelijk
Old 18-05-2019, 15:36
Roy16VG60's Avatar
Dit komt er van bovenaf op:
Old 18-05-2019, 19:56
Oké mijn excuses voor het misverstand.
Dus ik heb de juiste pomp, alleen mis ik onderdelen.
Onderdeel: 22, 21, 14 op de pomp.
Onderdeel: 6 t/m 10 in het blok.
Dus nu nog ergens deze missende onderdelen vinden.
Hopelijk heeft iemand op de forum deze nog ergens liggen.
In elk geval bedankt voor het vag nr. en info.
Old 19-05-2019, 16:01
Even een update.
Oliepomp was al terug gestuurd.
En heb nu de oliepomp met het gegeven vag nr. besteld.
En de tandwiel en kap, zoals op de foto, bij iemand gevonden.
Nu alleen die vork nr. 8 nog hebben.
En dan kan ik alles monteren.
Old 19-05-2019, 16:31
Sinaasboom's Avatar
Hier kun je de tekening met onderdeel nummers terug vinden:
http://catfans.info/volkswagen/kata...bildtafel2=3002
Die vork heeft onderdeelnummer: 035905251B
Groetjes
Old 24-05-2019, 06:16
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
let wel op dat je de juiste combinatie onderdelen hebt.Het tandwiel en dop van een kr is anders,en die van een abf ook weer.
Old 25-05-2019, 19:38
De oliepomp is binnen.
Heb hem gepast samen met de tandwiel en kap.
En het past. De pomp en aandrijfas draaien soepel rond.
Dus het lijkt allemaal te passen en te werken.
Toppie. 2 duimpje omhoog.
