Old 14-04-2019, 10:56
Mikeeh Mikeeh is offline
Default Pierburg 2e3 ellende
Middag allen !
Ik heb een golf 2 1300(mh) staan , die wat problemen heeft.
Probleem : koude start gaat perfect choke werkt goed auto loopt spat zuiver . Zodra de choke zijn werk heeft gedaan en de chokeklep weer opent begint de golf beroerd stationair te lopen.
Ik moet hem dan echt zelf aan de loop houden , het viel me ook op dat als ik op dat moment de motor op een constant toerental hou dat hij wegvalt aldof hij verzuipt .
Op het moment dat de motor op tempratuur is word het wel een stuk beter maar nog niet zoals het hoort .
Tot nu toe vervangen:
Rotor + verdelerkap
Bougies
Bougiekabels
Vacuumslang tussen ontstekingsvervroeger en de carb
Voetpakking van de carb
Heeft iemand de gouden tip ? 🤔
Polo 6 r - vvt / mk2 1300
Old 17-04-2019, 06:26
Vacuumslangen achter op de carb nu ook vervangen waarvan er eentje daadwerkelijk gescheurd was . Probleem is iets beter geworden maar hij loopt nog steeds super zwak stationair .. iemand ?
Old 17-04-2019, 07:37
emielvs's Avatar
emielvs emielvs is offline
Mijn eerste gedacht is dat de main jet verstopt is. Mogelijk even de vlotter kamer checken of er prut in zit en sproeiers bekijken en doorblazen.
Wie ben ik:Voorstel pagina
Old 17-04-2019, 09:29
Ottie1976 Ottie1976 is offline
Altijd gezeur met die pierburg...Gewoon een weber erop zetten
Old 02-05-2019, 21:19
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Met zo'n 2E3 kan er niet zoveel anders zijn dan vuil in de carb. De choke is eigenlijk het enige dat erop zit en die werkt.
Hoe rijdt hij in de file: laag toeren gekoppeld?
