Old 13-04-2019, 11:41
Trollepoten's Avatar
Trollepoten Trollepoten is offline
Question Kan niet schakelen als motor draait
Als de motor draait, kan ik niet schakelen, als hij niet draait kan ik hem in versnelling zetten maar als ik het koppelingspedaal indruk werkt die niet, auto schiet gewoon naar voor als ik start. Iemand enig idee hoe dit te verhelpen? Gaat om een golf 3 vr6 van '92. Pedaal voelt wel gewoon hard aan
- Golf MK2 Rabbit 1992 1.8 (Daily)
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 13-04-2019, 15:34
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Koppelingscilinder lek/kapot.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 13-04-2019, 15:50
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Kabel als dat er nog in zit (of idd wat roy16VG60 zegt)
Of je koppeling zelf natuurlijk
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 14-04-2019, 21:16
Koppeling versleten denk ik. Als pedaal normaal aan voelt.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 15-04-2019, 06:26
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Wat de voorgangers inderdaad zeggen. Je koppeling ontkoppelt niet meer.
Eerste check zou zijn om een maatje de koppelingspedaal in te laten drukken zodat je kunt kijken of de koppelingshevel op de versnellingsbak nog beweegt. Als dat het geval is zul je de bak er af moeten gaan halen om te kijken wat het probleem is. Als hij niet beweegt is het waarschijnlijk de koppelingsgever of nemer (de cilinders)
Old 03-05-2019, 16:28
Heb beide koppelingscilinders vervangen, dus zal wel de koppeling zelf zijn, ga binnenkort wel de bak er eens af halen en kijken wat er mis is. Alvast bedankt voor alle hulp!!
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
