Old 10-04-2019, 19:51
djpaul djpaul is offline
Default T5 2006 AXD veel geluid
Hoi,
Mijn T5 uit 2006 is steeds meer geluid aan het maken. Vooral rammelend en hoor ook een metaal-geluid er vandaan komen. Lijkt van het gedeelte waar de tandwielen allemaal zitten te komen maar moeilijk te bepalen.
Het is een AXD met 130Pk en start en loopt nog steeds goed. Alhoewel het geluid al meer dan een half jaartje er al is maar wel luider wordt.
Heb inmiddels de voorkant eraf en de dynamo eraf gehaald.
Nu is dus de vraag of het bij iemand bekent is waar het vandaan kan komen. Misschien dus die hele rits tandwielen?
Thanks alvast!
Gr Paul
Old 11-04-2019, 13:16
Johan1982MK1's Avatar
axd is een pd motor maar met tandwielen aangedreven nokkenas/en krukas verbinding zegmaar.
Die tandwielen zorgen meestal voor het lawaai.
Út Fryslân
Old 12-04-2019, 14:04
Ok, versnellingsbak bijna eronderuit en dan kijken naar het gedeelte met de tandwielen. zal wel ff laten weten wat het was, altijd makkelijk voor iemand anders die een dergelijk probleem heeft!
Old 12-05-2019, 13:40
Is een oud bericht zie ik. Maar bij een t5 kun je dr tandwielen strakker zetten door een excentriek. Scheelt enorm met lawaai.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
