Old 19-03-2019, 20:25
Default Auto start soms niet
Ik heb recent een passat 35i gekocht, bouwjaar 1996.
Ik plaats het topic hier omdat het systeem volgens mij gelijk is een een mk3 en er hier veel meer mensen kijken.
Probleem is al volgt.
Als ik de sleutel in het contact steek kan ik de auto zonder problemen op contact zetten, echter als ik dan probeer te starten gebeurt er niks.
Op contact gaan alle lampjes branden zoals normaal en bij het starten wordt het ontlastingsrelais aangestuurd en gaan diverse dingen uit maar hoor dus geen start motor.
Dit kan ik meerdere keren proberen (sleutel uit het contact en weer opnieuw starten) en soms start die na 2x en soms pas na 40x
Als de startmotor eenmaal rondgaat start de auto direct en loopt die ook perfect, verder ook geen problemen.
Accu is nieuw en dynamo geeft netjes 14,3 volt.
Ligt het aan de startmotor of aan het contactblokje/leesring? En is dat door te meten?
Old 19-03-2019, 20:46
RobertVoorst's Avatar
Kun je vrij makkelijk achter komen, pin H1/01 uit de zekeringenkast ( als je een CE2 net als de rest van het A3 platform hebt) is de draad naar het relais op de startmotor. Als je hier eens de spanning op meet bij het overzetten van het contact naar stand 2, weet je of er spanning naar de startmotor gaat.
Zo niet, hoogstwaarschijnlijk je contactblokje gammel. Zo wel, grote kans dat je startmotorrelais (of de koolborstel) aan hun einde zijn!
Old 19-03-2019, 22:17
Top, daar kan ik wat mee.. ik ga morgen even meten.
Bedankt alvast
Old 20-03-2019, 07:56
Mooizo, denk dat deze site wel eens handig kan zijn voor je
