Old 12-03-2019, 17:23
vwpolovw's Avatar
vwpolovw vwpolovw is offline
Default advies aee motor olie en bak
ik heb een golf 3 aee motor op bike cabs staan
met een 085 bak er achter
welke olie adviseren jullie voor de moter & bak
ook voor koelvloeistof
hoor het graag
Old 12-03-2019, 20:06
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Motor: Goede 10w40 olie
Bak: goede 75w90 olie
Koelvloeistof: rode met vw spec
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 12-03-2019, 20:19
vwpolovw's Avatar
Zit te twijfelen om 5/40 tegaan gebruiken ivm dat kroon dat aan geef
Old 12-03-2019, 20:51
Roy16VG60's Avatar
Dat is ook prima
Old 12-03-2019, 23:27
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
5w40 of 10w40 is in weze dezelfde olie, alleen is 5w40 koud gewoon dunner. Dus in de wintermaanden heeft het blok er wel een voordeel aan.
Het is alleen niet altijd verstandig om te doen. Smering kan onvoldoende zijn in de zomer. Daarom heeft de fabrikant "safe" gekozen.
En gebruik het liefst ook Minerale/half syntheet in deze blokken. Omdat ze nog van gietijzer zijn (onderblok) is een volsyntheet minder geschikt. Daarnaast zijn de pakkingen e.d. (als je die niet vervangt) er ook niet blij mee.
Voor de rest is 75w90 goed voor de bak.
En de roze koelvloeistof (G12) inderdaad.
Maak wel even het hele koelsysteem goed schoon van te voren. Als er nog ergens blauwe (G11) vloeistof zit (of een ander kleurtje) wordt de kleur van de totale koelvloeistof bruin ipv roze.
Daarnaast vinden G11 en G12 mekaar niet zo leuk en kan het problemen geven.
G12 (roze) dus alleen na spoeling.
Wil je niet spoelen is G12+ (Paars) is de betere keuze. Die zou wel met G11 samen moeten kunnen zonder problemen. Maar de kleurcominatie wordt er ook niet mooier op.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 13-03-2019, 16:19
vwpolovw's Avatar
Ga zwz tog eerst spoelen blok kom in den polo 86 teliggen
Oke ga ik voor 10w40 bak gaat denk nog eerst open voor ik hem in bouw
Old 13-03-2019, 19:30
The_Maxx's Avatar
Spoel ook de delen die van de polo blijven zitten (radiateur, koelvloeistoftankje, kachelradiateur) goed door.
Wel even het kachelkraantje open zetten natuurlijk
Old 13-03-2019, 19:50
vwpolovw's Avatar
Ga hem opbouwen spoelen en dan alles nieuwe er na op denk aan alle delen van het koelsysteem heb nieuw radiateur en kachel radiateur liggen
