Old 05-03-2019, 19:10
kekke kekke is offline
Default Probleem distributieriem
Ik ben bezig geweest met de distributieriem te vervangen van mijn golf 2 1.8 RP motor.
Na de poulies van de nokkensas en krukas gemarkeerd te hebben, distr riem vervangen en hierbij is helaas de ontstekings-as een beetje verdraait.
Hier had ik geen markering op gezet omdat ik deze eerst over het hoofd had gezien (plastic kap).
Nu wou de motor natuurlijk niet meer starten. Ik ben aan het zoeken geweest voor het stappenplan om alles weer goed te zetten.
Ik vraag mij af of ik alles zo goed begrepen heb:
stap 1:
Vliegwiel streepje in gat versnellingsbak goed zetten /
of?: krukaspoulie merkteken gelijk zetten met de tussenas (ontsteking-as).
Kan dit beide, wat is het verschil?
stap 2:
Nokkenas zo zetten dat de beide nokken van 1e en 4e cilinder in v-vorm naar boven wijzen.
Ervan uit gaande dat de 1e cilinder de cilinder is aan de distributie zijde.
stap 3:
Vervolgens het streepje op behuizing van de verdeler richten op de 1e cilinder, en de rotor precies op dit streepje richten.
Stap 4:
Als de motor loopt de ontsteking nog een beetje beter afstellen/draaien.
Old 06-03-2019, 07:14
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
De manier waarop je het wil doen klopt aardig maar is onnauwkeurig. Zet de poelies op de merktekens volgens de volgende afbeelding voor een meer nauwkeurige manier van werken:
Old 06-03-2019, 10:39
Dankjewel voor de foto. Dan heb ik blijkbaar het nokkenas merkteken verkeerd begrepen. Ik dacht deze deze 90 graden meer naar rechts moest, gelijk met het ijzeren plaatje daar.
Moet het streepje op het ontstekingshuis nu wijzen naar de 1e cilinde of 4e cilinder? Hij kan volgens mij niet wijzen naar de 1e omdat de stekker anders tegen het blok aan komt..
Old 06-03-2019, 12:53
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
De rotor in je ontsteking moet naar het streepje op de rand van het ontstekingshuis wijzen wanneer de motor op BDP staat (0). Dan ook kijken of de bougiekabels de juiste volgorde hebben met de klok mee, namelijk 1-3-4-2 waarbij 1 op dat moment bij de rotor zit.
Met de ontsteking op 0 zal hij moeten starten. Daarna met stroboscoop de fijnafstelling doen op 6 graden voorontsteking.
Succes!
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 06-03-2019, 14:56
VeeDubber's Avatar
Als het goed is kan je verdelerkap er maar op 1 manier op. Mocht dat niet het geval zijn dan de volgorde van de kabels controleren zoals Roy hiervoor al zei. In de verdelerkap zit verder geen intelligentie, hij "weet" dus niet of hij goed of 180 graden verkeerd staat.
Old 06-03-2019, 15:22
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Zo ver ik weet moet de nokkenas staan zoals jij beschrijft. Beide methodes werken maar waarschijnlijk heb jij het OT punt niet aan de buitenkant van het nokkenas tandwiel staan (En dus kan je die niet uitlijnen met het pijltje)
Old 07-03-2019, 09:55
Met het vliegwiel op het nul merkteken en verder merktekens volgens bovenstaande foto's is het gelukt. Hij loopt nu weer netjes
Bedankt
