Old 17-02-2019, 16:12
topaj topaj is offline
Default 6n2 plotseling in noodloop
Dag,
Vandaag stond ik bij de stoplichten, en viel plots de motor uit. Wilde weer moeilijk starten, en nadat hij liep bleef deze in noodloop (max 3000 toeren).
Gelijk uitgelezen en gereset:
Code:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 35-10 - - Intermittent 16688 - Cylinder 4 P0304 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent 16804 - Catalyst System; Bank 1 P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold 16645 - Fuel Injector #1 (N30) P0261 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent 16651 - Fuel Injector #3 (N32) P0267 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent 16654 - Fuel Injector #4 (N33) P0270 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent 16648 - Fuel Injector #2 (N31) P0264 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent 17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2 P1117 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent 17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1 P1165 - 35-00 - System too Rich 16706 - Engine Speed Sensor (G28) P0322 - 35-00 - No Signal Readiness: 0000 0000
De motor lijkt weer normaal te lopen, maar wat kan dit geweest zijn? Ik heb de bekabeling gecheckt, en die lijkt op het eerste zicht vrij normaal.
Alvast bedankt
