Old 13-02-2019, 16:24
2Stroke 2Stroke is offline
Default Plastic in mijn carter??
Ja dat lees je goed, er zit een soort van plastic in mijn carter en niet zo een beetje ook, het zijn allemaal afgebroken stukken die ik ben tegengekomen tijdens het onderhoud van mijn jetta mk2 1.6 Diesel uit 1991. Even vanaf het begin, mijn jetta zijn vacuumpomp heeft het laatst begeven waarna ik een nieuwe heb aangeschaft die het soms deed en soms niet? Zeer raar. Omdat ik nu 8 weken moet wachten op mijn garantie op de nieuwe vacuumpomp (AutoDoc) ben ik begonnen het carter los te halen omdat deze te veel zwete en er rook uit mijn distributie kwam, daar zit al sinds 9/18 een nieuwe riem die niet (op het eerste zicht) beschadigd is of ergens aanloopt. Mijn motor liep de laatste tijd ook heel raar, warme motor met choke dicht blijft hij amper lopen en valt hij soms ook gwn uit, ik denk zelf dat de batterij hiervan de oorzaak is maar als je meer weet? Hit me up! Nu, terug naar het eerste punt ik heb de auto eergisteren lopend in de garage gezet dus het moet iets vanonder in het blok zijn geweest lijkt mij? Iemand enig idee wat dit heeft kunnen zijn?
Mvg
Old 13-02-2019, 16:59
RobertVoorst's Avatar
Onder je kleppendeksel, op de lagerkapper van de cylinderkop zit een plastic oliespatscherm. Deze kunnen bros worden en breken, waarna de plastic stukjes via de grote olie retour naar beneden kunnen lopen de carterpan in. Deze plastic kappen zijn zwart dus mochten de stukjes zwart zijn, kijk eens door je oliedop of haal je kleppendeksel eens los.
Niet 100% garantie maar dat is 1 van de weinige plastic delen die in contact staan met olie!
Edit: Een ander plastic deel is de restrictor op de oliepomp (055115221B)
Old 13-02-2019, 19:27
Jij bent een beest! Er liggen inderdaad delen van 055115221B in!! Hoe vervang ik deze en is die essentieel?
Old 14-02-2019, 07:13
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Dat is de spatplaat rondom het aanzuigmondje toch?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 14-02-2019, 10:08
Van Limburg's Avatar
Onderdeelnummer is idd van spatplaat rond aanzuigmondje.
Maar bovenin de kleppendeksel was dus ook een mogelijkheid..
Old 14-02-2019, 10:13
Old 14-02-2019, 17:52
Ik heb niet eens die metalen plaat..
Old 14-02-2019, 21:01
Die plastic plaat rond je aanzuigbuis zorgt er voor dat mocht jij met 80 de op- of afrit van de snelweg pakken, waardoor alle olie door centrifugale krachten naar 1 kant van het carter wordt geslingerd, dat die olie tegen deze plaat aan botst en de oliepomp altijd beschikbaarheid heeft tot olie. Ik zou hem in principe wel vervangen, want VW zal geen geld besteden aan het ontwerpen en produceren van een onderdeel als het niet nodig is, want dat kost ze geld
Het vervangen van deze kap is een kwestie van olie pan eraf, en dan kun je het oude plastic er zo af trekken, en het nieuwe onderdeel zo over de aanzuigmond drukken, waarna die vast klikt!
Wel meteen je olie verversen en die pakking van de carterpan vervangen! Ook zou ik even een paar liter olie van de action halen, en die vóór het verwijderen van je carterpan in de motor kieperen, om het systeem enigzins te flushen van plastic troep!
P.s. dat jij die metalen plaat niet onder je blok hebt zitten is niet erg, niet alle motoren hebben deze plaat.
Old 16-02-2019, 20:50
Bedankt voor alle reacties! Hier heb ik een kleine update over hoe het nu gesteld is met de auto! Plastic in het blok, aandrijfashoes gescheurd, vacuumpomp kapot, spiegel afgebroken, lekkend kleppendeksel, lekkende carterpanpakking en de oliepomp vervuilt door het plastic.
Old 22-02-2019, 20:28
Heb nog een complete golf 2diesel voor weinig en evt een losse vacuumpomp in breda
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 01-03-2019, 07:31
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
vanwaar ben je ergens 2stroke.
mijn golf 2 gaat weg voor weinig. hoe meer ik er nog mag uithalen, hoe goedkoper die wordt.
zit een 1.6D blok in. je zocht ook nog die rubbers omdat je motorkap rammelt, de vacuumpomp doet het ook, de spiegels zijn intakt. 2 nieuwe aandrijfassen sinds 2017, rondom nieuwe veerpoten sinds 2-3jaar en heeft vooraan geventileerde schijfremmen (past normaal 1:1 op die van u)...
de diesels zijn zwaarder dan een benzineversie en die standaard massieve schijven trekken te snel krom als je vaak geladen rijd of met aanhangers.
https://www.2dehands.be/auto-onderd...-501252499.html
ik heb al mensen die mijn kas willen overnemen voor de cross, maar dan moet alles er uit. vind ik wat te gek. wat moet ik nog met die dieselmotor doen.
maar misschien wel een optie voor u. auto overnemen, alles demonteren en kas verkopen aan die mannen
http://www.fordcapri.be
Old 01-03-2019, 18:28
Momenteel rijd hij weer maar ik zoek inderdaad die rubbers nog. Andere schijven mag ik van de keuring in belgie niet steken
Old 02-03-2019, 06:34
fcapri's Avatar
Ik woon ook in belgie en mijn golf is daily gekeurd ermee. Tuurlijk mag je andere aftermarket schijven steken zolang ze maar minimaal voldoen aan oem. En de diameter hetzelfde blijft
Er is ook niks gewijzigd. Ik gebruik standaard vw2 klauwen van een golf (de eerste golf klauwen hadden maar 40mm opening, de latere vw2 klauwen hebben 50mm).
Normaal heeft mijn golf 10mm schijven en 2 blokken van 15mm dik. Totaal 40mm.
Met de vw2 klauwen heb je 12mm dikke schijven en 2 blokken van 19mm, samen 50mm.
Jij mag zowel 10mm als 12mm schijven gebruiken alsook 15 en 19mm blokken, zooang het maar past (12mm schijven en 19mm blokken passen niet in de eerste klauwen &#128521
Ik heb 20mm geventileerde schijven gekocht (past 1:1 en is aftermarket voor golf 2), vw2 klauwen met 15mm blokken. Samen 50mm.
De wet verbied dat gij klauwen van een porsche neemt, schikven van een ford,.... Iets samengooien wat oorspronkelijk niet samen zit
Old 03-03-2019, 13:11
Zoek alleen de rubbers nog
Old 04-03-2019, 21:17
fcapri's Avatar
zal morgen eens kijken op de sloop kas of ze er nog op zitten
