Old 25-01-2019, 00:15
iRoot121 iRoot121 is offline
Question ABS systeem Mark20 in mk2
Momenteel zit ik eraan te denken om ABS in m'n Jetta 2 te bouwen. Ik kan voor weinig een Mark20 ABS systeem met computer krijgen, welke een goede keus schijnt te zijn.
Mijn vraag is nu of er hier iemand is die ervaring heeft met het inbouwen ervan en mij kan vertellen wat ik nodig heb, wat er allemaal moet gebeuren en waar ik op moet letten. Mocht het totaal niet de moeite waard zijn dan is dat ook handig om te weten.
Zelf heb ik al:
- Naaf met sleepring en sensor houder voor en achter (onderstel Golf 3 GTI)
- Juiste pedalenset
Ik kan dus krijgen:
- Mark20 ABS pomp met rembekrachtiger en computer
Ik moet dan nog hebben:
- Kabelboom van de computer
- ABS lampje binnen
- Juiste ABS sensoren
Old 25-01-2019, 00:22
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Zelf geen ervaring met dat Mark20 systeem, maar je weet dat ABS origineel geleverd werd op deze auto's (als optie)? Ik heb zo een vermoeden dat de inbouw daarvan iets makkelijker is omdat je dingen als sensoren en signaalringen enz gewoon zo kan krijgen van merken als Febi en dergelijke. De pomp en computer, en de kabelboom al zou je die zelf kunnen maken, en je bent al een eind op weg.
Ik kan natuurlijk ook volledig mis zijn he!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 25-01-2019, 16:00
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Naaf met sleepring heb je naar mijn idee niet nodig voor ABS.
Het grootste struikelpunt bij mk20 abs is dat je rembekrachtiger past op de pedalenset. "Juiste pedalenset" is er niet echt.
Je moet echter een rembekrachtiger hebben/maken met dezelfde verbinding als een mk2. Deze is alleen te vinden in een Passat 35i. Sommige mensen gebruiken ook een mk3 rembekrachtiger maar deze heeft een andere aansluiting waardoor er draad getapt moet worden en de mk2 versie er op gemaakt moet worden.
Daarnaast moet je nog wat omcoderen en waarschijnlijk een pin verwisselen om te passen bij het chassis van een mk2.
Juiste ABS sensoren is niet het probleem, ze zijn wel anders dan de mk02 ABS.
ABS lampje kan je niet gebruiken van een mk2, deze werkt namelijk andersom waardoor je ABS lamp dan constant zou branden.
http://www.vwcorrado-forum.de/wbb/b...in-den-corrado/
Hier kan je best veel vinden
Old 03-02-2019, 14:57
Thanks! Zal er binnenkort even naar kijken.
Old 09-02-2019, 19:49
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Originele mk2 ABS is goed verkrijgbaar (op de kabelboom na zelfde als corrado en Passat 35i) en werkt ook perfect, plug and play.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 14-02-2019, 21:37
Is de werking van een golf 2 abs systeem goed vergelijkbaar met die van de golf 4? Had namelijk hier en daar gehoord dat de werking nogal tegenviel in vergelijking.
