Old 12-12-2018, 00:45
The_Rabbit's Avatar
Default Ruitenwissers voor en achter
Hoi mede-forumleden.
Mijn Mk2 heeft het volgende probleem. Wanneer ik de voorste ruitenwissers afzet,blijven deze staan op de positie waar ze zich op dat moment bevinden,ook bij intervalstand. Hetzelfde gebeurt bij de achterruitwisser. Relais al vervangen, dus dit kan ik uitsluiten. Zal mij ook verwonderen dat zowel het motortje voor en achter beide defect zijn. Waar kan de fout nog zitten?
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 12-12-2018, 11:21
Erik Baas's Avatar
In de motor zit een contact dat de voeding overneemt totdat de wissers in ruststand staan; dat kan stuk zijn, maar 't is idd. wel sterk dat dat bij allebei tegelijk zo zou zijn... Dat contact krijgt voeding vanuit het X-relais over een zwart-grijze draad, daar moet je dus 12V meten.
Edit:
Is dit probleem zomaar opeens omtstaan, of heb je zelf gesleuteld?
Old 12-12-2018, 19:11
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ik had hetzelfde voor, welk enkel aan de voorkant, en het motortje vervangen heeft het opgelost. Maar gezien het zowel vanvoor als vanachter is zou ik eens kijken of het relais wel voeding geeft over die draad.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 12-12-2018, 21:05
The_Rabbit's Avatar
Edit:
Probleem zelf maar 2 weken geleden opgemerkt. Ikzelf heb tot hiertoe niet aan de auto gesleuteld want ik heb de auto zelf maar sinds september. Dit probleem moet dus al aanwezig zijn van bij de vorige eigenaar. Zou het dus kunnen helpen om het X-Relais te vervangen?
Daily's :
Old 12-12-2018, 22:38
Erik Baas's Avatar
Nee, als dat stuk is werken nl. je ruitenwissers (+ aanjager, claxon en nog een paar dingen) helemaal niet meer.
Old 12-12-2018, 22:39
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by ar1g3
... of het relais wel voeding geeft over die draad.
Draden, voor en achter hebben elk zo'n draad.
Old 12-12-2018, 22:46
The_Rabbit's Avatar
Ok, zal deze eens uitmeten.
Daily's :
Old 12-12-2018, 23:11
The_Rabbit's Avatar
Ik bedenk juist dat men de achterruitwisser afgekoppeld had. Toen ik deze terug aangesloten heb, bleek de nulstand platliggend te zijn. Ik heb dan ook het mechanisme terug in de rechtopstaande nulstand geplaatst. Kan dit er al iets mee te maken hebben?
Daily's :
Old 12-12-2018, 23:12
ar1g3's Avatar
Als je zegt dat het al waarschijnlijk al bij de vorige eigenaar zo was, kan het evengoed iets zijn dat al heel lang aan de gang is. Waardoor het dan opeens niet meer vreemd wordt dat beide motortjes stuk zouden zijn. Kan dan evengoed 5 jaar tussen het stuk gaan van beiden zitten.
Juist
Old 13-12-2018, 11:39
Erik Baas's Avatar
Nee, het motortje gaat - als alles in orde is - altijd terug naar z'n nulstand, dat heeft niets met het mechaniek te maken.
Old 13-12-2018, 19:28
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Heb je de schakelaar al schoongemaakt? Hier gaat ook wel eens vuil in zitten.
Old 13-12-2018, 20:40
The_Rabbit's Avatar
Dit zal ik eerst maar eens doen voor ik andere motortjes bestel. Is deze makkelijk te verwijderen?
Daily's :
Old 17-12-2018, 22:25
RallyeRichard's Avatar
RallyeRichard RallyeRichard is offline
Contact 53a op de motor hoort bij ingeschakeld contact 12 volt te hebben. Is dit het geval, dan heb je grote kans dat de printbanen in de motor als gevolg van uitgehard vet geen contact meer maken met de printbanen. Kwestie van openschroeven, schoonmaken en een verse lik vet erin. Exacte constructie weet ik niet meer uit m'n hoofd, aangezien ik mijn wissermotor een kleine 15 jaar geleden deze behandeling heb gegeven. Maar het is in elk geval geen rocketscience.
'89 Golf Rallye funcar
'01 Suzuki Intruder VL1500LC nice weather daily
'05 Caddy scheiss weather daily
Old 18-12-2018, 15:10
Heb hetzelfde gehad.. bij mij was de schakelaar kapot.
Old 23-12-2018, 18:12
bugs's Avatar
Het stuur moet er af en dan zijn het (dacht ik) 1 of 2 schroefjes en de stekker los.
Old 09-08-2019, 18:19
The_Rabbit's Avatar
Raar maar waar!? Probleem heeft zichzelf opgelost. Vorige week merkte ik dat de voorste wissers terug normaal functioneerden. Plaats ik hier juist voor de achterste wisser een nieuwe relais en deze werkt ook terug, ware het niet dat hij twee maal over en weer gaat ipv één maal. Dus plaats ik om te proberen het originele relais terug en deze werkt ook terug normaal zoals het moet.
Volgens mij waren alle contactpunten wat geoxideerd, ofwel is de Mk2 met mijn voeten aan het spelen.
Maar kom, eind goed, al goed!
Daily's :
