Old 09-12-2018, 17:19
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
Default versnellingsbak op zijn einde
na 530 000km begint mijn versnellingsbak op zijn einde te lopen.
als ik aan het rijden ben en laat het gas los, hoor je heel even niks, en daarna hoor je gezoem (afremmen motor), als ik dan lichtjes gas geef, gaat dit geluid weg. als ik gas extra geef, hoor je een iets anders gezoem.
ik vermoed dat die al een tijdje aan de gang is, maar ik het nooit gemerkt heb doordat het geleidelijk aan verergerd (en de golf 2 dieseltjes zijn nu niet echt de stilste).
wat doe ik nu het beste:
olie aflaten en weer 3,2liter indoen? olie bijvullen omdat die waarschijnlijk te laag staat? of direct op zoek achter een andere bak omdat versie olie erin de boel direct omzeep gaat helpen?
standaard 75W80 erin, of naar dikker gaan? 75W90, 80W90?
de auto loopt nu toch op zijn einde en hoop gewoon dat die de winter nog doorgeraakt.
-de motor ratelt al een paar jaar alsof er knikkers in zitten,
-veel olieverlies aan de motor
-de koppeling begint al te slippen
-en dan nu de versnellingsbak die kabaal begint te maken.
nuja, met zijn huidige kilometerstand en altijd buitenslaper is het niet echt onoverkomelijk dat die, na 30jaar dagelijks op de baan te zijn, het gaat opgeven
http://www.fordcapri.be
Old 09-12-2018, 17:52
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn auto, Lagers zijn het waarschijnlijk aan het begeven.
Ik denk dat zorgen dat er genoeg olie in zit de beste optie is. Ik heb al diverse keren gezien dat wanneer een bak herrie maakt en je vervolgens de olie gaat verversen het juist nog erger wordt..
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
Old 09-12-2018, 20:56
Jort Jort is offline
Ik heb een soortgelijk probleem gehad met mijn bak. Gewoon rustig doorrijden en niks aan doen. Het beste is de bak oprijden. Die van mij heeft het nog 25.000km volgehouden met die herrie
Golf mk2 1.3 1987
Old 10-12-2018, 17:29
fcapri's Avatar
oei, 25 000...
de mijne maakt die herrie al een 60-70 000km, dacht eerst dat het het druklager was omdat het weggaat als je de koppeling licht indrukt.
eigenlijk is de koppeling danig versleten dat die met 2mm indrukken al ontkoppelt.
had dan nog eens gedacht aan de aandrijfassen, maar die zijn beide ook al vernieuwd. en nu met het koude weer is het kabaal wel veel harder geworden
heb het eens gefilmt vandaag
[YOUTUBE]MZGB0uZHv8I[/YOUTUBE
ik geef dus gas op 9 en 18sec en iets later laat ik ff het gas los (op 20sec) en hoor je alles zo wat ratelen (tandwielen die heen en weer kletsen precies). op 24sec geef ik weer langzaam gas bij
