Old 04-12-2018, 18:37
MacPhisto72 MacPhisto72 is offline
Default SD Kaart in Discover Pro (2014)
Ik heb een Discover Pro systeem in mijn Golf 7 TDI uit 2014.
Deze heeft de beschikking over 2 SD-kaart slots.
Nu probeer ik al een tijdje op mijn 32 GB kaart (Transcend SDHC klasse 10) hier mijn muziek (Top 2000) op te zetten, maar als ik het kaartje in de Discover Pro doe, dan worden er maar ca. 1000 nummer weergegeven. Dit zou niet het geval moeten zijn, ik doe misschien iets fout, maar wat.
Het kaartje is FAT32 geformateerd met een clustergrootte van 16 kilobytes.
Ik gebruik Windows 10, en formateer en copieer met Windows verkenner.
Heeft iemand de juiste werkwijze ?
Gr
Richard
Old 05-12-2018, 09:02
Mk2jetta1990's Avatar
Mk2jetta1990 Mk2jetta1990 is offline
Originally Posted by MacPhisto72
Gr
Richard
formatteren op NTFS en clustergrootte heb je wel erg klein staan voor muziek dus die zou ik persoonlijk iets groter zetten en dan weer eens checken
powered by
von Tolhausen
Old 05-12-2018, 18:47
NTFS geformatteerd met clustergrootte van 2048 kilobytes wordt het kaartje niet herkend, ook niet bij 512 kilobytes. Ik ga verder kijken.
Old 06-12-2018, 11:29
ook niet na een aantal keer erin doen en er weer uithalen, ik heb toevallig ergens gelezen dat discover pro maar 1000 elementen per folder kan bevatten dus probeer eens 2 folders te maken en de muziek te verdelen als hij dan het kaartje niet herkent terug formatteren naar fat32 en 16kb
powered by
von Tolhausen
Old 06-12-2018, 17:48
Dank Mk2jetta1990 voor de hulp tot nu toe.
Kan iemand mij misschien precies vertellen, hoe het zit. Iemand met een Discover Pro.
