Old 27-11-2018, 21:02
c_concept c_concept is offline
Default oliedruksensor aansluiten als olietemperatuur?
Ik wil in mijn T2b met type 1 blok een olietemperatuurmeter plaatsen.
Blijkbaar is het vinden van een sensor er voor niet zo eenvoudig omdat ik dit in het originele gat van het oliedrukcontact wil en de functie van het oliedrukwaarschuwingslampje wil behouden.
Nu heb ik een VDO oliedruk contact gekregen van mijn leverancier en hij vertelde me dat deze ook enkel de temperatuur kan weergeven door enkel de G aan te sluiten en niet de WK.
Persoonlijk vind ik het een raar verhaal en kan ik er niets over terugvinden op google.
Wie weet raad?
Alvast bedankt
grtz
Christof
Old 28-11-2018, 00:41
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Volgens mij meet deze sensor alleen oliedruk. Waarom persé in het gat van de druksensor?
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 28-11-2018, 08:26
Mk2jetta1990's Avatar
Mk2jetta1990 Mk2jetta1990 is offline
Originally Posted by c_concept
Wie weet raad?
Alvast bedankt
grtz
Christof
is een verdeelblok geen oplossing? dan behoud je het originele gat en heb je een sensor voor temperatuur en oliedruk
persoonlijk vind ik het ook een beetje een raar verhaal inderdaad
powered by
von Tolhausen
Old 28-11-2018, 10:17
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
t of y stukje indraaien inderdaad. Kijk is bij QSP die hebben dit soort verloopjes meestal wel in het assortiment.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 28-11-2018, 13:02
Bedankt voor de hulp.
Maar het gaat vooral over een oliedruksensor aansluiten als olietemperatuursensor. Dat klopt volgens mij niet.
Old 28-11-2018, 13:03
Vooral omdat ik onderaan ipv de olieaflaatstop niet veilig vindt en niet proper is. Over de oliepeilstokken heb ik al veel slecht gehoord.
Old 28-11-2018, 13:12
dat is een fabeltje, dat zal nooit gaan werken
powered by
von Tolhausen
Old 28-11-2018, 13:13
Rinus66's Avatar
Ik heb geen idee hoe jouw blok er uit ziet, maar bij mijn golf had ik de sensor in het oliefilterhuis.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 28-11-2018, 14:45
Het is een luchtgekoeld 4 cilinder boxertje, type 1 blok
Old 10-12-2018, 11:21
ondertussen gelukt?
powered by
von Tolhausen
Old 10-12-2018, 12:58
Originally Posted by Mk2jetta1990
ondertussen gelukt?
Nee nog niet. Nog steeds op zoek naar het juiste onderdeel.
Het lijkt er op dat op de originele plaats een keuze zal worden tussen oliedruk contact (origineel) of olietemperatuur sensor.
Vooral omdat ik klokje VDO 310-030-003G heb die een bereik heeft van 322.8 - 18.6 Ohm.
Dus de sensor die daar op past met mijn type schroefdraad is 323-801-009-003D, deze heeft een lichaam van 22mm waar er maar plaats is in een verdeelblokje voor 10mm.
Old 27-03-2019, 23:31
cybermarco's Avatar
cybermarco cybermarco is offline
Ik heb zo eentje op de peilstok. Lijkt prima te werken.
Waarom zou dat niet goed zijn?
Old 28-03-2019, 20:56
Ik heb altijd gehoord dat die niet geheel betrouwbaar zijn.
Old 13-04-2019, 08:33
cybermarco's Avatar
Ah ok. Nou ja, hij zat er bij mij al op. Lijkt tot nu redelijk stabiel een aannemelijke temperatuur weer te geven. Zal wellicht misschien niet geheel exact zijn, maar ik vind een indicatie wel voldoende.
