Old 25-11-2018, 13:57
Van Limburg's Avatar
Default Golf 1977 GTI - Chasisnummer / VIN
Afgelopen weekend nog een golfje opgehaald.
Auto is 20 jaar geleden het circuit op beland, 13 jaar vergeten en nu in Limburg.
De auto komt volgens: mij uit maart 1977, motorcode EG.
Kenmerken die er nu nog op zitten
- Kleine achterlichten
- Kleine deurscharnieren
- Stabi voor
- Stabi Achter
- Sleepoog voor
- Tietentacho (zwart)
- 5,5J velgen
- Middenconsole 2 teller
- Spucknapf
- VIN 177
Vermoedelijk ooit Diamond Silver Metallic geweest.
Wie kan nog meer info bieden? Wat is wel origineel en wat niet?
Old 25-11-2018, 19:11
turbojo2 turbojo2 is offline
Klopt dat je golf uit maart 1977 komt. Heb je chassisnr. nagetrokken op Golf 1 IG. Hij komt niet uit Nederland want in NL werd het aluminium plaatje nooit gemonteerd op de motorkapslothouderplaat. Heb je ook foto's van onder de motorkap? Aan de hand daarvan kan ik je veel meer vertellen. Foto's van het dashboard zeggen ook heel veel.
Old 26-11-2018, 12:30
Hoopte al op jou reactie Je inbox was vol...
Ik zal de foto's online zetten..
In ieder geval wat er van over blijft.. blijft een circuit auto... zowat overal is de botte zaag al in gegaan.
Old 26-11-2018, 12:43
Old 26-11-2018, 14:24
Mk2jetta1990's Avatar
Mk2jetta1990 Mk2jetta1990 is offline
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=30177
het geeft niet veel meer info maar wel meer duidelijkheid (je zou altijd nog even in de deur-stijl kunnen kijken en onder de regen tray)
edit: je hebt ook electronisch geregelde ontsteking zie ik
powered by
von Tolhausen
Old 26-11-2018, 20:23
Bastiaan86's Avatar
Bastiaan86 Bastiaan86 is offline
Mijn golfje uit 1975 heeft het typeplaatje ook op die plek en is een originele nederlander hoor!
Old 26-11-2018, 22:54
Wat ik zo zie onder de motorkap lijkt alles wel op een originele gti uit 1977. Het radiateur-huis heeft 2 ronde gaatjes met tapdraad aan de bovenkant dit heeft alleen een gti uit 1977. De rembekrachtiger is ook van een vroege gti, deze is een slag groter dan van een niet-gti. Het aluminium type plaatje met chassisnr. toont 3 gewichten 1230, 670 en 570 kg. Deze gewichten horen bij een gti, klopt dus ook, heb even vergeleken met mijn gti die ook uit maart 1977 komt. Wat niet klopt is de kilometerteller die hoort tot 220 te gaan en niet tot 180. De versnellingsbak is ook niet origineel. Hoort een 4 bak onder en ik zie een 5 bak zitten.
Per saldo denk ik dat je een originele gti hebt en dat is wel erg leuk natuurlijk. Uit welk land komt hij? Hoe is de staat van de carrosserie?
Old 26-11-2018, 22:56
Zou best kunnen. Enigste wat ik weet is dat bij bouwjaren vanaf mj 1977 het plaatje er niet meer op zit op golfjes die naar NL werden geëxporteerd.
Old 26-11-2018, 23:00
Dit is het nieuws wat je op een maandag wil horen
Wij hebben hem opgehaald in Nederlands Limburg.
Er is nog een teller unit bij die in betere staat is. Zal die er wel eens bij nemen.
Het is inderdaad een 5 bak.
Tja de carrosserie heeft niet heel veel last van de bekende problemen maar door circuitgebruik zie je wel dat overal waar die geraakt heeft de roest er op staat. Heeft ook al de nodige lagen verf gehad.
Zal nog wel eens een foto posten binnenkort.
Old 27-11-2018, 08:02
gave vondst als het een echte gti is.... is de kas nog te redden dan? ben stiekem ook wel benieuwd naar de bak code
powered by
von Tolhausen
Old 27-11-2018, 09:23
Cool !!
Maar dan de hamvraag: Wat zijn de plannen ??
Old 27-11-2018, 09:31
Bak code zoek ik op.
Denk niet dat origineel zetten ‘al’ financieel verantwoord is..
Verkoop heeft grootste kans.
Old 27-11-2018, 12:13
Ottie1976 Ottie1976 is offline
Toch leuk dat je zoiets aparts opsnort. Ik heb ook een geweldige cabby waar ik super blij mee ben maar echt bijzonder is dan weer anders
Old 27-11-2018, 13:05
Jazeker. Waren nog meer leuke spullen bij
Een MK1 GTI interieur KL 81-83. Op eerste zicht goed dus deze wordt eerst gereinigd. Hartmann 8V kleppendeksel behoorde ook top de top vondsten.
Old 27-11-2018, 13:12
Heb het geboortecertificaat even goed aangevraagd. Weet niet of daar nog meer info uit kan komen.
https://www.automuseum-volkswagen.d...order-form.html
Old 27-11-2018, 13:35
Ja dat heb ik ook voor die van mij aangevraagd. Puur om de documentatie die nu al heeeeeel uitgebreid is nog leuke te maken
Old 27-11-2018, 18:56
Zitten er nog papieren bij de auto? Stel dat het een Duitse auto is zonder papieren hoe wil je hem dan ooit op kenteken krijgen?
Old 27-11-2018, 21:49
Verhaal is dat de vorige eigenaar deze circuit klaar gekocht heeft in Wallonië.
Old 28-11-2018, 21:00
Zonder papieren dus. Als je zelf ook van plan bent er niet mee de weg op te gaan maakt het niks uit dat je er waarschijnlijk geen kenteken meer op kan krijgen. Het gevoel dat je in een oer-gti rijdt met een brullende EG-motor met carbs zal wel erg lekker wezen. Erg leuke aankoop.
Old 29-11-2018, 11:14
We gaan heb in ieder geval wel lopend maken op de Solexen.
