Old 22-11-2018, 09:52
nanneborn's Avatar
nanneborn nanneborn is offline
Default Toerental veranderd??
Hallo, even een vraagje..
Ik merk sinds kort dat mijn toerental reageerd op mijn knipperlichten...
Motor loop mooi gestationeerd verder.Als ik de knipperlichten aan zet dan begind het toerental lichtjes omhoog /omlaag te gaan op het moment van knipperen. Verder onder het rijden geen last van als ik deze gebruik.
Iemand een idee? Accu werkt verder ook prima....
Gr Nanne
Old 22-11-2018, 10:50
RobertVoorst's Avatar
100% Massaprobleem
Old 22-11-2018, 12:39
nanneborn's Avatar
Ja, daar denk ik zelf ook al aan. Maar waar moet ik het dan zoeken.....
Onder het dashboard, in de hendels....
Hoe kan ik dat het beste aanpakken?
Old 22-11-2018, 15:52
Mk2jetta1990's Avatar
Mk2jetta1990 Mk2jetta1990 is offline
@nanneborn 1 voor 1 alle massa's schoonmaken en desnoods extra massa punten maken
hoop dat je daar wat aan hebt
powered by
von Tolhausen
Old 22-11-2018, 19:17
Geloof dat er onder het dash naast de zekeringen kast een of meerdere massa's zitten, probeer die eens
Maar ook vooral die tussen zekeringen kast en chassis, lopen uit mn hoofd naar richting de accubak
Old 22-11-2018, 22:14
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Massaprobleem of een te lage boordspanning.
Een defecte accu of dynamo kan daar voor zorgen.
Even voltage meten dus.
Als dat goed is, gewoon alle massapunten nalopen zowel van de verlichting, als de motor, als het dashboard. Het kan overal zitten.
Vergeet dat ene boutje niet!
