Old 19-11-2018, 20:53
eelco-w's Avatar
eelco-w eelco-w is offline
Default K jetronic hulp gevraagd
Hallo
Ik heb een probleem met Mn Golf1 gti (eg)en hoop hier antwoord te vinden
Ik heb deze zomer een probleem gehad met Mn injectie de auto begion onder het rijden ineens op 3 cilinders te lopen na wat zoeken bleek dat de eerste cilinder geen benzine kreeg en dit kwam door de spinnekop,dus andere spinnekop gemonteerd en probleem opgelost
Toen een paar weken probleemloos rondgereden en ineens ging de auto weer op 3 cilinders lopen ,toen ik de injectors eruit had gehaald bleek dat het zelfde probleem zich weer voordeed ,weer de eerste cilinder geen brandstof 🤬
Nu heb ik weer een andere spinnekop gemonteerd en heb ik de injectors nog uit het blok maar als ik start doen alle 4 injectors het goed en als ik ophoud met starten blijft er 1 doorpissen (de eerste) voor nog 20/30 sec en en lijkt de druk uit de spinnekop te lopen, de andere 3 injectors houden op met spuiten als ik ophoud met starten
Ligt dit aan de spinnekop of is er een ander probleem ??
Wie kan mij helpen
Mvg eelco
Old 20-11-2018, 12:59
Wissel injector 1en bijv 2 ff om. Lijkt mij dat de injector lek is
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 20-11-2018, 14:18
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ja lijkt me idd ook dat de injector slecht is. Je spinnenkop doet weinig aan de verdeling van brandstof tussen verschillende injectors. Er moet al een stukje vuil ofzo in de brandstof gallerijen zitten eer zoiets door de spinnenkop veroorzaakt wordt.
Als de andere het doen en 1 niet, is het 90% kans dat de injector gewoon slecht is.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 20-11-2018, 21:22
eelco-w's Avatar
Hallo mannen
Heel erg bedankt voor het meedenken,ik ben meteen de garage ingedoken
Toen ik thuiskwam en jullie hadden helemaal gelijk er zit een stukke injector tussen. Dus ik zal even diep in de buidel moeten tasten voor 4 nieuwe want tering wat zijn die dingen duur, als iemand nog een goedkoop adresje heeft
Zou ik dat graag horen
Kan een slechte injector ook verklaren dat er tot 2x toe er geen benzine uit kwam en dat ik er voor niks andere spinnenkoppen op heb gezet 🙈🙈
Gr eelco
Old 21-11-2018, 11:38
ar1g3's Avatar
Ik vermoed dat dat inderdaad zo is!
Ja die dingen zijn duur, ik heb 180 betaald voor 4 stuks twee jaar geleden. Had zij bij Wagner Autoteile besteld.
Maar verse injectors zijn wel veel waard voor de betrouwbaarheid en prestaties van je auto.
Old 21-11-2018, 18:45
eelco-w's Avatar
Je hebt gelijk, ik ga ze gewoon bestellen ik zal even op “Wagner” kijken of ik ze kan vinden
Bedankt voor je advies/hulp
Gr eelco
Old 21-11-2018, 22:54
Heb denk ik nog 4 gebruikte liggen in breda uit een 8v gli cabrio.
Heb op het werk een verstuiver tester en een ultrasoon
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 22-11-2018, 07:19
eelco-w's Avatar
Bedankt voor het aanbieden maar ik heb al nieuwe besteld, dat lijkt me het beste
De oude injectoren zijn namelijk niet zo lang geleden ook nog getest en gereinigd
Old 29-11-2018, 21:55
swinz's Avatar
swinz swinz is offline
Is 45euro ps al onbetaalbaar dan? Meen ze daarvoor gezien te hebben
- Golf Mk1 GTI Pirelli W65 Heliosblau (Project)
MyPolo.nl - Dé Polo website van Nederland.
Old 30-11-2018, 07:16
eelco-w's Avatar
Onbetaalbaar heb ik niet gezegd maar voor een paar stukjes ijzer met een gaatje erin 😂 vind ik het wel aan de prijs idd
Maar goed ze zijn besteld en komen vandaag of morgen binnen en als de motor dan weer goed loopt ben ik het waarschijnlijk weer snel vergeten 😁😁
Old 30-11-2018, 20:55
turbojo2 turbojo2 is offline
Doe je goed ik was er ook ziek van paar jaar geleden maar dat was ik al lang weer vergeten tot dat ik dit las. Maarja je geld zal en moet toch uiteindelijk opgaan aan iets en als je er niet meer bent dan kun je het toch niet meenemen.
