Old 08-10-2005, 01:20
millie's Avatar
millie millie is offline
Default Shokdempers
Ik ben nieuwe schokdempers aan het aanbrengen onder mijn golf.
Achter leep het vlekkenloos.
Alleen de voorschokdempers kwam ik na het monteren van 1demper eracher dat hij speling had.
Ik bedoel dus speling in de oude huls(ophanging van veer).
Boven in de huls is geen spraken van speling omdat daar een kleine verkleining zit.
Het gaat om onder in in de huls.
Ik heb wel een iedee om het op te lossen,maar ik weet niet of dit de juiste is.
Door met de hamer een tik op de huls te geven dat hij effe iets vernauwd.
Het gaat meschien maar om ronduit 1mm.
Of moet de demper iets dieper in de huls?
Alvast bedank
Old 13-10-2005, 16:47
millie's Avatar
Broblemen schokbrekers voor opgelost.
1 schokbreker had een fabrieks fout.
Hij lekte zelfs olie die is nu vervangen en hij is goed.
Die ander had wat speling in de huls onder in,opgelost met een paar tikken met de hamer.
Hier een paar fotos hoe het gegaan is.
Dit is dus achter.
Met de nieuwe schokbreker 15min werk.
En dit is dus voor.
Dit is voor met de oude schokbreker.
Bij deze schokbreker vervang je alleen het binnenwerk.
Een hoop gekloot!
De oude schokbreker had een rand binnen in,die wat weggeslepen moest worden waardoor de nieuwe niet meteen pasten.
Daarbij kwam ook nog dat hij onderin weer te veel speling had.
Maar dat was goed op te lossen met een paar tikken met de hamer.
Weer als nieuw!
