Old 07-11-2018, 21:23
Barry Beenspek Barry Beenspek is offline
Default VW golf 1 dimlicht werkt soms niet
Sinds kort werkt mijn dimlicht (rechts voor) soms niet. Het lampje is niet kapot, deze heb ik al gecontroleerd. Stadlicht en groot licht werken wel.
Hebben jullie enig idee waar dit probleem zou kunnen zitten?
Daarnaast werkt ook mijn choke lampje op het dashboard niet altijd, wellicht kan dit samen hangen met mijn stadslicht?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Gr, Barry
Old 07-11-2018, 23:31
Erik Baas's Avatar
Op de richtingaanwijzerhandle zit ook een stel contacten voor het parkeerlicht; spuit daar eens wat kontaktspray in? Wat het chokelampje betreft: ik verwacht een slecht werkende schakelaar, heb alleen geen idee waar die zit... Op of bij de chokeknop?
Old 08-11-2018, 00:27
Excuus zie zojuist dat ik stadslicht en dimlicht door elkaar heb gehaald. Stadslicht werkt namelijk wel gewoon alleen het dimlicht soms niet.
Het chokelampje zit bij mij in het dashboard en de choke knop zelf zit daar een stukje onder. (Onderstaande foto heeft geen choke knop)
