Old 29-10-2018, 18:30
Golfll1988 Golfll1988 is offline
Default golf 3 2.0 8v ADY swap in mk2 1.3
Beste mede liefhebbers.
Ik ben van plan om in mijn golf 2 1,3
te swappe naar een 2.0 8v ady blok wat ik al inmiddels gekocht heb.
nu had ik graag geweten wat ik nog meer nodig had voor deze swap,lijstje ziet inmiddels zo uit!
-2.0 8v ady blok compleet met kabelboom en ecu.
-bak .
-uitlaat systeem van voor tot achter.
-schijfremmen gti voor en achter.
-subframe had ik graag orgineel 4x100 gehouden inverband met mijn wielen.
-mk2 radiator 1.6.
-9 inch rembooster.
-remverdeler achter passat/corrado.
-mk3 tank+benzine leidingen.
-mk3 schakelpook+stangen.
-handremkabels gti.
mis ik iets in dit lijstje of heb ik dit allemaal nodig voor mijn swap.
hopelijk kunnen jullie mij helpen
Old 29-10-2018, 19:11
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
1.6 radiator daar pak maar een gti radiator voor met bijbehorende fan. Let op aan welke kant de aansluitingen moeten zitten ivm de koelslangen.
Subframe kun je gewoon houden. Wel zul je je motorsteunen moeten vervangen voor gti steunen.
Remverdeler achter kun je ook van een mk2 pakken. Gewoon een complete golf 2 of corrado achteras met schijven monteren.
Je booster is minder belangrijk dan een grotere hoofdremcilinder. Vergeet deze dus niet.
Je zult wel het nodige aan moeten passen, bijvoorbeeld de uitlaat. Kabelboom kan plug and play zijn afhankelijk van je bouwjaar (facelift 1989).
Het is een leuke, relatief simpele ombouw. Ga je een project topic aanmaken in het watergekoeld gedeelte?
Succes!
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 29-10-2018, 22:12
Succes!
@roy16vg60
bedankt alvast voor wat informatie,kabelboom laat ik maken door stefan baggen uitlaat bestel ik nieuw van voor tot achter.
weet nog niet zeker als ik project topic ga aanmaken hiervoor!!
Old 02-11-2018, 09:12
Niemand anders verder iets toe te voegen of tips??😁
