Old 25-10-2018, 20:27
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default remnippel maat HRC en wielkant
Hey!
ik kan het niet vinden; Wat is de nippelmaat voor het laten maken van een nieuwe remleiding voor een golf zonder ABS linksvoor.
De leidingmaat is 625x0,7mm. maar welke nippels moeten erop?
is nippel in hoofdremcilinder een andere maat dan de wielzijde?
hoor het graag! Kan ik dit weekend weer sleutelen.
Mooiste zou zijn de leiding demonteren en een 'kopie' laten maken. maar.. heb vorige weekend mijn achterste remklauwen goed weten te ontluchten. (dat is drama!) dus het potje leeg laten lopen betekend weer compleet ontluchten. En ook de koppeling als ik pech heb! (zit een hydrolische koppeling in) als de leiding al aanwezig is kan ik snel wisselen, loopt het potje ook niet leeg.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 26-10-2018, 17:13
RobertVoorst's Avatar
Nippels in de hoofdremcilinder zijn precies dezelfde draad als de nippels waar de flexibele remslangen enzo opzitten.
Old 26-10-2018, 19:47
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
M10x1 volgens mij. Sleutel 11 moet er op passen.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 27-10-2018, 17:47
joost_joost joost_joost is offline
Het remvloeistof potje loopt niet leeg als je het rempedaal een klein stukje ingedrukt houdt. In de garage gebruiken ze daar een remknecht voor (zie foto).
Ik heb er zelf een gemaakt. Neem een stuk bezemsteel en een plankje b.v. een stuk vloerplank. Plankje moet ongeveer 40 cm lang zijn. Boor er een gat in ongeveer 10 cm van de kant. Het gat moet groter zijn dan de dikte van de bezemsteel.
Druk het plankje tegen de voorzijde van de bestuurdersstoel, steek de bezemsteel door het gat en druk daarmee de rem in. De bezemsteel zal klemmen in het gat en de rem blijft ingedrukt.
Old 28-10-2018, 07:13
tim_j's Avatar
Dank allen! Dat zijn goede tips!
Old 25-11-2018, 09:21
tim_j's Avatar
Juiste maat nippel is inderdaad waar sleutel 11 op past👍 Dit zit door heel de auto.
Met een stok het rempedaal 2cm ingedrukt en er kwam niks uit.
Old 25-11-2018, 18:47
Mooi dat het gelukt is.
