Old 22-10-2018, 09:59
vw1rijder vw1rijder is offline
Default Welke steekas voor Golf 1 G60?
Ik heb een probleem met de 02A versnellingsbak, deze maakt lawaai.
De bak is gekoppeld aan een G60 in de golf 1.
Het kan zijn dat het de druklager is maar het kan ook het differentieel zijn omdat de steekassen te lang zijn.
De lange en korte as komen van een scirocco 16V. Deze zijn qua lengte gelijk aan die van een (late) cabrio (2H). Dus zou dat moeten passen.
Maar er zit geen speling op de assen. Dus ze drukken behoorlijk op de bakflenzen. Dit kan het lawaai ook veroorzaken en is natuurlijk niet goed voor de bak.
Ook ligt de auto niet extreem laag, spatbordrand ligt net iets boven bovenkant voorband. ik heb hem al 6,5 cm omhoog gedraaid, komt daardoor ietsje speling op de assen, maar niet voldoende. dus dit is geen oplossing.
De kleine as zou ik kunnen vervangen door een as van een polo 6N. Die is korter.
Maar de lange as blijft qua lengte een probleem, weet iemand van jullie welke as hier ook wel voor wordt gebruikt in combinatie met een 100 mm homokineet?
Old 22-10-2018, 11:20
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Scirocco assen zouden moeten passen. Weet je zeker dat je geen Golf 2 assen hebt?
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 22-10-2018, 18:31
golfcabriolet's Avatar
Aandrijfas Links (alleen de as) :
6N0.407.271H VW Lupo 1.0 model 2000 43,0cm
6N0.407.271 Seat Arosa 1.0 model 1998 42,0cm
Rechts alleen de as : polo 86c Diesel model 1992 63,5cm
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 22-10-2018, 19:23
Roy16VG60's Avatar
Die eerste 2 zijn gewoon Polo 6N steekassen. Zou die dan proberen als ze korter zijn.
Old 22-10-2018, 19:55
@Roy16VG60: het moeten die van de 16V zijn, we hebben ze naast die van een golf 1 cabrio gelegd en waren even lang.
@Golfcabriolet: passen hier de 100 mm homokineten ook op, of zijn die assen die jij noemt al uitgevoerd met 100 mm?
Past die lange as wel goed, want hij is 10 cm korter als de 16V/Cabrio as die is namelijk 74,4 cm.
Dank overigens voor jullie reactie!
Old 22-10-2018, 20:05
Roy16VG60's Avatar
Er klopt dan toch echt iets niet. Vroeger meerdere ombouwen gedaan met cabrio’s.
Wat een veel gemaakte fout is namelijk is een Golf 2 100mm binnenkineet en as, en een Golf 1 buitenkineet. Dat is te lang en geeft jouw probleem.
Ik heb altijd rocco 16v en late cabrio assen gebruikt.
Old 22-10-2018, 20:21
Heb jij de assen ook gebruikt in combinatie met 02A bak? Want de flenzen van een 02A bak staan namelijk verder uit elkaar dan een 020 bak.
Ik moet homokineet van de lange as sowieso vervangen want als ik naar rechts stuur produceert het een 'suisend' lawaai.
Welke 100 kineten heb ik dan nodig? De 100 mm kineten binnen en buiten van een cabrio (2H)?
Old 22-10-2018, 20:55
100 mm homokineten binnen passen niet,moet je aanpassen.
de buitenste homokineten (wielzijde) passen wel (SKF gebruiken).
Old 22-10-2018, 21:21
Wat bedoel je precies met dat de binnenste homokineet (100 mm) aangepast moet worden? Ik snap niet precies wat je bedoeld?
Old 23-10-2018, 03:48
als je een 020 bak hebt en met 90 flensen dan passen de 90mm homokineet er zo op,op de polo as.
als je er 100mm flensen op de bak hebt dan moet je 100mm homokineten hebben.
dan moet je de as wat aanpassen dat de homokineet er verter op gaat,omdat 100mm homokineet dikker is dan de 90mm homokineet.
Old 23-10-2018, 13:44
Ik rij met de 02A bak, dus met de 100 mm homokineet. Weet jij of iemand anders van dit forum of er nog een andere as is die ik kan gebruiken voor de lange zijde? Waar een 100 mm homokineet op past (zonder aanpassing) en korter is dan een rocco 16V as?
Old 23-10-2018, 15:02
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Zoals Roy het beschrijft zo zit het bij mijn Golf 1 ook. Maar had ik je al verteld via WhatsApp.
Er schoot mij nog wat binnen, destijds voor mijn G60 (PG/02A) project laat model golf 1 cabrio assen gekocht. Laat model wil zeggen direct met 100mm kineten.
De set die ik tweedehands gekocht, leek wel onder water te hebben gelegen (bij wijze van spreken). Ik vertrouwde het in ieder geval niet en heb toen alles uit elkaar gehaald en ook wat kineten vervangen.
Bij mij zat er niks strak opgesloten. Wat ik me wel herinner is dat ik in het begin een schrapend geluid had. Bleek dat de kop van de buitenste homokineet raakte aan de binnenkant van het fusee. Mijn fusees waren origineel dus van een '82 er en bleek van een laat model cabrio fusee toch net wat anders te zijn.
Ik heb dit opgelost door een randje van de kop te vijlen, dremelen. Had geen draaibank er moest overigens ook niet veel af.. Heb toen zelfs nog laat model cabrio fusees gekocht dus nooit gemonteerd..
Anyway geen bijdrage in het strak opgelosten zitten van de assen maar wel een schrapend geluid. Volgens mij had ik toen zelfs het idee dat het uit de bak kwam.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 23-10-2018, 15:20
of een buitenste (wielzijde)homokineet 90 mm pakken die is +-1cm korter dan een dan de 100mm.
zo word de Originele 16v steekas +- 1cm korter.
Old 23-10-2018, 16:43
Roy16VG60's Avatar
@vw1rijder; De flensen bij een 02A staan niet verder uit elkaar dan bij een 020. Dit is gewoon hetzelfde. Het lijkt wel zo maar dat is optisch bedrog.
Old 23-10-2018, 16:44
Roy16VG60's Avatar
En inderdaad Yuri
Old 26-10-2018, 19:19
Dank voor jullie reacties.
Ik heb de homokineten van de lange as verwijdert, wil ik sowieso vervangen.
Ik heb de 'kale' as gemeten, deze is 648 mm. Weten jullie wat de lengte van een cabrio as is?
Zit er ook nog verschil in de lengte van de 100mm homokineten? Welke zou ik moeten hebben?
Old 26-10-2018, 19:46
Roy16VG60's Avatar
Er moeten overal vag nummers op staan. Nummers beginnend met 171 (Golf 1) of 155 (Golf 1 Cabrio) wil je hebben. Al het andere is niet 1 op 1 passend.
Let ook op dat je voor de grotere homokineten nieuwer type fusees moet hebben. De 100mm buitenkineten passen niet in vroege fusees. Dit heeft Yuri ook al omschreven.
Old 26-10-2018, 21:10
Weet je ook nog iets, over de lengte van de assen. De 'kale' lange as van de rocco 16V is 648 mm. Is dit gelijk aan een as van een cabrio 2H?
Old 27-10-2018, 04:18
moet gelijk zijn
Old 11-11-2018, 18:11
derby'79 derby'79 is offline
Heb nog 2 cardans liggen die ik gebruikte voor mijn jetta mk1 20vt
