Old 14-10-2018, 18:02
nanneborn's Avatar
nanneborn nanneborn is offline
Default Mistachterlicht probleem iemand een idee??
Goedeavond, ik heb het ene probleem opgelost en loop weer tegen het andere aan . Golf2 2.8 vr6
Heb het volgende los gehad ivm vervanging/reparatie
Stuurkolom, andere zekeringskast, ruitenwisser/knipperlicht hendels.
Nadat ik alles fijn weer in elkaar had en een stuk gereden had ging ik nog even het een en ander testen. Auto moet voor deze maand om gekeurd zijn namelijk.
Wat nu niet meer werkt en voorheen wel is het mist achterlicht. Dacht dat ik klaar was, niet dus.
Ik heb het een en ander gemeten maar kom er niet helemaal uit. Misschien dat iemand mij op weg kan helpen.
Als ik de schakelaar meet dan meet ik het volgende :
Gry-yel : 12v / als ik de schakelaar omzet is hij 0v
Wht-ywl : niks
Gry-wht : niks
Vanaf Gry-yel naar zekering 12v
Van zekering naar relais 12v ( contact 87 van relais )
En andere zijde van relais contact ook 12V
romantic sorry poems
Old 14-10-2018, 19:30
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Ik zou eerst even beginnen met dingen proberen uit te sluiten
Doet de mistlamp het als je direct 12v zet op grijs/wit uitgang van schakelaar?
Schakelt de mistlamp in/uit als je direct 12v zet op grijs/geel ingang van schakelaar?
Het is vreemd dat je spanning wegvalt van 12v naar 0v als je schakelaar omzet..
Old 14-10-2018, 20:32
nanneborn's Avatar
bedankt voor je reactie! Vond ik ook al vreemd. Ik ga morgen eens opnieuw meten. Heeft er iemand een makkelijk schema/diagram?
Old 14-10-2018, 21:10
jopie95's Avatar
jopie95 jopie95 is offline
mistlicht hoeft het niet te doen voor apk, dat je dat weet.
Old 14-10-2018, 21:32
Bartaggio's Avatar
L20 is je lamp
L40 is je schakelaarverlichting
K13 is je indicatie lamp
E23 is je schakelaar
Old 14-10-2018, 21:48
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Dus op klem 83b en 83a meet je 0V ten opzichte van de minpool van de accu, ook als je de schakelaar omzet?
En klem 83 meet je 12V als de schakelaar open staat (licht uit) en 0V als je de schakelaar toe zet (licht aan)? Ook weer gemeten ten opzichte van de minpool van de accu?
Als het exact is zoals ik hierboven stel, dus ook gemeten ten opzichte van de massa, dan heb je ergens kortsluiting naar massa na de schakelaar. In dat geval gaat je spanning voor de schakelaar idd wegvallen naar 0V, want je verbindt die draad rechtstreeks naar massa als je de schakelaar omzet. Normaal gezien zou je zekering hiervan moeten springen.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 15-10-2018, 11:51
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Ik heb in jouw andere draadje een foto gepost van een zekeringkast waarop op relais positie 10 een draadbrug te zien is. Mis je deze niet gewoon?
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 15-10-2018, 12:09
nanneborn's Avatar
Nou moet ik wel zeggen op de oude zekeringskast zat het zo zoals hieronder :
Maar op de nieuwe zat inderdaad een brug op zoals te zien op jou foto.
ik heb de brug verwijderd en het zo gemaakt zoals het eerst zat..... Ik ga straks even proberen.
Old 15-10-2018, 14:46
nanneborn's Avatar
Yes!! Roy16VG60 je hebt gelijk, dank je! De brug moest er gewoon blijven zitten!
Maar nu vraag ik mij eigenlijk af waar de grijs/witte kabel voor was/is die ik daar eerst had zitten ?
In ieder geval bedankt voor het meedenken allemaal!!!!
Kijken of ik hem vrijdag door de RDW krijg. Ben benieuwd......
Old 15-10-2018, 16:58
Roy16VG60's Avatar
Met die brug voorzie je je mistlicht schakelaar van een constante 12v. Aan het gat te zien waar de draad in gaat deed die draad hetzelfde.
Top dat het is opgelost! Succes bij de rdw, ik moet binnenkort ook
Old 15-10-2018, 17:03
Roy16VG60's Avatar
Ga je trouwens naar de RDW voor een VR6 ombouw? Welk keuringsstation ga je?
Old 15-10-2018, 21:20
nanneborn's Avatar
Ja, ik moet hem laten omkeuren naar vr6. Voorkeuring heb ik al gehad.
Blijft toch afwachten....
Ik ga hier in Venlo naar de RDW. Ga je ook een vr6 op kenteken zetten?
Old 16-10-2018, 06:25
Roy16VG60's Avatar
Nee, ik maak het nog wat lastiger; een 2.0 tfsi in een Touran. Omdat die auto van na 1998 is moet de auto ook een weggedrag- en remtest afleggen in Lelystad. Al hoop ik wat te kunnen voorkomen door goed voorwerk te doen...
Wat voor een voorkeuring heb je gehad?
Ik hoor graag van je hoe het gegaan is. Succes
Old 16-10-2018, 15:51
nanneborn's Avatar
Zoo.. je moet er maar aan durven . Wel vet man.
Heb je daar ook een topic van?
Een vriend van mij is APK keurmeester. We hebben samen de auto nagelopen en zag er verder goed uit allemaal.
Volgende week dinsdag heb ik een afspraak. De eerst mogelijke datum.
Ik zal dan ook eens wat fotokes plaatsen hier.
Succes met de ombouw.
Old 16-10-2018, 17:31
Roy16VG60's Avatar
Dank!
Mijn topic staat hieronder. Misschien een leuk idee voor jou om ook een projecttopic in het watergekoelde gedeelte aan te maken?
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=139919
