Old 24-09-2018, 22:14
Teoman Teoman is offline
Default Hulp nodig met aansluiten elektrishe spiegels en ramen golf 2
Hallo Beste Forum leden
Ik heb een setje elektrische verwarmbaar spiegels en ramen gekocht.
maar ondanks dat die gene al een beetje had uitgelegd snap ik er nog steeds niks van.
Als eerste wil ik zeggen dat ik een paar kabels heb de eerste 2 zijn bruine kabels deze zijn zo ver begrepen massa? die heb ik in het blokje link boven in aangesloten maar mijn vraag is hebben die twee een aparte plek of maakt dat niet uit omdat massa massa is?
Dan heb ik een kabel die zwart met geel is en een zwarte op een kabeltje zit dus die twee zitten samen met een kabeltje moet deze in de massa of ergens anders aan gesloten worden?
dan heb je de drie rode die volgens die gene goed zit maar ik weet niet zeker
en dan hebben we zo beetje alles gehad maar wat ik ook doe ik krijg de set niet aan het praten ik heb met een volt meter gemeten en alle zekeringen en relais werken van de set maar na de relais komt er geen stroom naar de schakelaar van de raam ook komt er geen stroom naar de moter toe ik weet niet wat ik fout doe hier maar ik snap het niet na de relais stopt het ook direct dan komt er geen stroom is gemeten met de voltmeter ook naar de spiegels komt er geen stroom ik weet niet wie mij kan helpen maar alle hulp is gewaardeerd als je jullie foto's willen laat effe weten
Mvg Teo
Old 25-09-2018, 14:57
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
http://eddi-controletti.de/?page_id=166
http://eddi-controletti.de/?page_id=168
Massa maakt in principe niet uit waar je het weg haalt, zo ver ik weet zit het origineel ook gewoon op dat blokje.
Old 26-09-2018, 10:21
The Skinnmeister's Avatar
Heb je de originele kabelboom van de spiegels?? Er zitten op iedere spiegel 2 stekkers, dan is het eigenlijk plug and play......
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
