Old 12-08-2018, 11:59
Swakky2000 Swakky2000 is offline
Default Polo 86c 1985 AFH
Na een jaar in bezit te zijn van mijn Polo 86c 1l (4 bak) heb ik besloten om er een AFH in te leggen.
Nu zit ik met het probleem dat de versnellingsbaksteun niet past. Ik had nochtans veel opzoek werk gedaan en leek mij dat alles 'vlekkeloos' zou moeten passen.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Past de steun van een originele 5 bak op die van de AFH? Of gaat ik er zelf eentje moeten maken? Zit dan wel met het probleem dat ik niet echt kan lassen.
Advies en tips zijn altijd welkom!
Old 12-08-2018, 16:09
Als je in de buurt van breda woont kan ik wel wat voor je lassen
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 12-08-2018, 23:18
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Je hebt waarschijnlijk de versnellingsbaksteun van een 6n? Dan heb je idd een andere nodig. Een voor de 5bak van een 86c Die zouden gewoon 1 op 1 moeten passen.
Helaas heb ik er geen meer liggen. Maar die zijn vrij makkelijk te vinden.
voorbeeldfoto:
De achterste baksteun moet je gewoon die van de 4bak overzetten.
Dat het vlekkeloos past, klopt. Mits je met een 5bak polo 86c begint als startpunt.
Overigens ga je nog een punt tegen komen. Je stabilisatorstang is waarschijnlijk ook de verkeerde. Die voor een 4bak is anders dan die voor een 5 bak. Maar er zijn 4 bakken ook met 5bak stabilisatorstang geleverd.
Naast dat kunnen de aandrijfassen verschillen van lengte.
Maar dat is in principe een kwestie van de asflenzen uit de bak wisselen met die van je 4bak (6N assen passen niet in een 86C ivm de lengte)
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 13-08-2018, 10:50
Bedankt Maxx!
Ik heb inderdaad de versnellingsbak van een 6N erop steken. Achterste steun had ik er al op gekregen en motor ligt al in de 86c het is enkel kwestie van die steun van de 5 bak vinden en ik kan weer verder. Met de stabilisatorstang heb ik geen problemen gehad dus denk dat ik daar geluk heb.
