Old 07-08-2018, 07:20
diskonaut diskonaut is offline
Default Lekstroom Radiator fan,airconditioner (oplossing)
Na lang zoeken, testen en vervangen heb ik het probleem gevonden ivm mijn lege batterij.
Het blijkt dus een lekstroom op mijn zekering nr 19: Radiator fan,airconditioner
Hoe kan ik nu juist zoeken/meten waar dit probleem zich voordoet?
Voor het moment haal ik de zekering eruit als ik geparkeerd sta en zet ik hem terug als ik ga rijden
Is het mogelijk om de zekering eventueel aan te sluiten op een schakelaar zodat ik deze via deze weg aan/uit kan zetten (als ik de lekstroom niet kan oplossen)
alvast bedankt
Old 07-08-2018, 10:35
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
In principe is dat mogelijk maar dat zou ik niet doen, dan ben je maar aan het prutsen. Hoe groot is de lekstroom?
Een gemakkelijke eerste stap is de stekker van de radiatorfan losmaken, en kijken of je dan nog lekstroom hebt. Zo ja dan zit je lek in de kabelboom naar de fan, zo niet zit het erna. Ik vermoed dat het in de fan moet zitten, of in de schakelaar die de fan aanstuurt. Die laatste zit in de radiator gevezen. Waarom denk ik dat? Moest het liggen aan een beschadigde kabel die kortsluiting maakt dan zou de stroom snel oplopen en de zekering doen springen. Op het lek zit genoeg weerstand om de stroom binnen de perken te houden.
Wat voor auto heb je? Motorcode, motorinhoud, jaartal?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 07-08-2018, 11:04
Erik Baas's Avatar
Zet 'm wel terug voordat je een rit(je) gaat maken, met dit weer heb je 'm echt hard nodig in de stad en in de file!
Old 07-08-2018, 11:25
ar1g3's Avatar
Inderdaad, dat komt anders niet goed!
