Old 25-07-2018, 12:37
TimBuitenhuis TimBuitenhuis is offline
Unhappy Variabel toerental Golf 2 1.6 benzine
Hallo mensen,
In een eerder bericht begon ik over een specifiek onderdeel maar ondertussen heb ik redelijk wat vervangen en nog steeds geen verschil.
Wat het probleem is:
Mijn Golf MK2 1.6 begon opeens onregelmatig te lopen. Het toerental schommeld alsof het naar mijn idee ergens valse lucht vandaan haalt. Na wat zoekwerk vond ik een carburateur flens die compleet doorgescheurd was, die vervangen en meer, maar het probleeem is nog steeds hetzelfde.
Wat ik vervangen heb:
  • Carburateur flens
  • Vacuümslangen
  • Slang van blok naar rembekrachtiger
Iemand nog een idee wat de oorzaak kan zijn?
https://youtu.be/Xfd8b4qBNq8
Golf MK2 1.6 benzine
Old 25-07-2018, 17:34
duudt duudt is offline
Ik zie je choke klep steeds open en dicht gaan, heb ik ook eens gehad bij mijn 1.6 pn met 2E-E carburateur.
Heb er toen een andere 2E-E carburateur op gezet, maar ben uiteindelijk toch op een weber conversie uit gekomen.
Het probleem zit vermoedelijk in de choke unit of de gasklep positie meter op de carburateur.
Ik was er na 3 van deze carburateurs met wisselende problemen en periodes van wel goed lopen wel klaar mee en nu blij dat ik er een weber op heb gezet.
Wanneer je de auto toch liever origineel wilt houden zou je eens contact op kunnen nemen met DragonGr Dragon hier op het forum, hij reviseerd deze carburateurs en weet er ook heel veel vanaf.
