Old 23-07-2018, 22:15
metalmarty metalmarty is offline
Default Cabriokap expert (hobbyist) gezocht [Golf MK1 Cabrio]
Hallo allemaal,
Ik ben mijn Golf MK1 cabrio op aan het knappen.
Zie ook mijn voorsteltopic
Op dit moment ben ik voornamelijk met mijn blok en bak bezig, maar ik moet ook mijn cabriokap nalopen. Mijn kap sluit niet overal even netjes aan naar mijn mening, er zit een hoop speling in het mechanisme en als ik mijn kap open doe gaat die aan een kant niet goed in het slot (springt los tijdens het rijden). Sinds een maandje lekt/druppelt mijn dak ook bij de A-Pilaar aan de bestuurderskant. Ik heb echter het idee dat dit lek ergens anders vandaan komt dan direct er boven...
Ik heb al heel wat forums afgezocht en een hoop informatie gelezen. Maar eigenlijk ben ik op zoek naar een MK1 Cabrio enthousiasteling/expert die bereid is om even mee te kijken naar mijn kap en wat tips en tricks te geven wat er gerepareerd/vervangen moet worden. (evt tegen vergoeding ).
Hierbij zou ik graag mee willen kijken om te leren hoe dit gaat/moet. Ik heb verder alle benodigde sleutel vaardigheden. De golf staat in Nijmegen en rijd nu niet. Ik kan eventueel ook de complete kap van de auto afhalen en meenemen om in ieder geval het mechanisme na te lopen.
Wie o wie kan mij hier mee helpen of me doorverwijzen naar iemand.
Hierbij een bijgevoegde foto van mijn work in progress!
Old 29-07-2018, 09:30
lkocken lkocken is offline
Alex Jansen einzer vw shop maar eens googelen
Daily:
Seat Tarraco FR PHEV
Hobby:
Golf 1 1.5 automaat 1980
