Old 11-07-2018, 19:03
Erik_vw's Avatar
Erik_vw Erik_vw is offline
Default deurvanger / deurpin
Ik wil de deurpin of deurvanger vervangen en dan bedoel ik de pin die aan de carrosserie vastzit met dat rubbertje er omheen waar je deurslot van je deur omheen grijpt als je de deur dit gooit.
Als ik hem wat losser draai dan kan ik hem verstellen, handig.
Maar ik wil hem er dus helemaal uitdraaien zodat ik er een nieuwe in kan draaien maar ik ben een beetje bang dat de moer (oid) aan de binnenkant van de carrosserie dan naar beneden valt. Hij is op een bepaalde manier in ieder geval los, anders zou je hem niet kunnen verschuiven na wat losdraaien.
Ik ga er vanuit dat hetgeen wat aan de binnenkant zit, netjes blijft zitten maar wil dit eerst graag wel even zeker weten.
- = MK1 '77 = -
- = T3 Club Joker '89 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 11-07-2018, 19:41
CaddyMK1-86 CaddyMK1-86 is offline
Ik snap je zorgen.
is voor mij ook weer een aantal jaar geleden..
Bij mij (caddy mk1) bleef de moer "hangen" dus vervangen van de pin was geen probleem
ik vermoed dat de "moer" een plaatje is, in een sluif in de B stijl.. en daarom ook niet mee draait met aandraaien.
Old 11-07-2018, 19:44
aanvulling de eerste golf mk1 hadden iets ander deuren... in iedergeval de scharnieren, weet niet of ook de opvanger en de pin anders zijn/waren
Old 11-07-2018, 20:39
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
De moer is inderdaad een vierkant plaatje dat in een vierkante behuizing zit die iets groter is dan het plaatje. Daardoor kan je de deurpin afstellen, maar kan de moer er niet uitvallen als je de pin los draait. Je kan deze dus met een gerust hart vervangen!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 11-07-2018, 21:23
Erik_vw's Avatar
Top dank je wel!
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 12-07-2018, 19:51
Ironvw Ironvw is offline
Klopt
Ik heb deze foto,s gemaakt van mijn donor auto misschien dat het dan wat duidelijker wordt
Old 12-07-2018, 20:22
Erik_vw's Avatar
Haha dat is nog eens handig! Nu is het idd helemaal duidelijk, tnx!
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
