Old 17-06-2018, 16:46
Harold123 Harold123 is offline
Default T3 TD Joker, Krukasbout losgelopen
Goedemiddag,
Hierbij stel ik mij zelf als nieuwe lid van Volksforum.
Ik heb sinds een jaar of tien een T3 Club Joker 1,6 TD uit eind 1989
Nu heb ik laatst bij de officiele VW Dealer de distributieriem laten vervangen in de hoop dat ik hier zware motorschade mee zou kunnen voorkomen.
De VW Dealer heeft echter alleen de distributieriem vervangen (350,-) en twee oliekeerringen (* € 20,- per stuk) (voor een extra 500,- monteururen, want was nodig volgens de dealer) totale prijs: € 927,- euro voor vervangen distributieriem en twee keerringetjes)
Nog geen tienduizend kilometer na deze reparatie is de motor zodanig beschadigd dat er een nieuwe motor in moet. De montagebout/krukasbout was losgelopen. Nokkenas kapot, moet vernieuwd, krukas kapot, moet vernieuwd, totale motor moet eruit en gereviseerde motor erin. (schade zo'n € 6.000,-
Ik verwijt de VW Dealer dat zij die Krukasbout/montagebout niet hebben vervangen noch mij hebben geadviseerd dit door heb te laten doen.
Heb ik hier een punt zou ik willen weten.., vast bedankt voor jullie advies.
Met vriendelijke groet,
Harold
Old 17-06-2018, 18:18
Niet alleen moet die vervangen worden, maar ook het liefste geborgd met goede borglak, EN ... ik heb het laatst nog bij een TDI moeten doen..
Zonder juist gereedschap is het niet te doen man!
Dus als de garage dacht, dat het wel met "keihard remmen" te doen is.. denk ik, dat zij de laatste stap van 90 graden nooit kunnen hebben voldaan
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
Old 17-06-2018, 21:37
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Hier heb je zeker een punt! Moest je het zelf hebben gedaan had je geen poot om op te staan, maar gezien het door een dealer is gebeurd is dit hun fout.
Je hebt niet alleen een technisch punt, maar ook juridisch lijkt me. Ik zou zeker proberen schadevergoeding/terugbetaling van de kosten, te krijgen. Desnoods de invoerder contacteren als de garage hier niet in mee wil. Bekijk ook al onmiddellijk eens of je via je verzekering toevallig geen expert kan inschakelen!!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 18-06-2018, 16:29
R-oy R-oy is offline
Ik zou de dealer benaderen voor een oplossing. Willen zij niet mee kun je hen door verwijtbaar handelen aansprakelijk stellen. Laat ze wel eerst een schriftelijk bewijs geven van de geschatte kosten.
Zo'n garage (met vakkennis) had dit kunnen voorkomen en lijkt het mij reden genoeg hierover in gesprek te gaan. Zonder of mocht dat noodzakelijk zijn, met juridische hulp.
Old 18-06-2018, 22:18
Johan1982MK1's Avatar
Pfff, niet best. Elke beetje vw kenner, laat staan een dealer, weet dat hier een Rekbout inzit en dat die vervangen moet worden als het krukasrondsel los is geweest.
Út Fryslân
Old 22-06-2018, 14:34
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
De vraag is alleen, is die los geweest? Is die krukaskeerring vervangen??
Als t andere keerringen waren, sja... Dan heeft die rekbout niets te maken met een distributiewissel. Dan zou de garage niets te verwijten zijn.
Als t onderste tandwiel los is geweest, ja dan toch zeker wel!
2005 Prius
Old 22-06-2018, 15:55
CaddyMK1-86 CaddyMK1-86 is offline
natuurlijk extreem zuur,
Ik neem aan dat je al in gesprek bent geweest met de betreffende garage.... en dat ze niet meteen aanboden om op hun kosten een ander blok er in te zetten...
En ik ga er ook van uit dat je een factuur hebt gekregen tot der tijd...
ik weet niet of je uit Nederland komt of België, en of je lid bent van de ANWB, hun hebben (hadden, weer ff geleden voor mij) ook een juridische afdeling waar je je "zaak" kan voorleggen of kan voorbespreken als je weer in contact treed met de garage.
(geen ANWB-lid, misschien je eigen rechtsbijstand)
Je zult ze aansprakelijk moeten stellen. je moet dan wel het een en ander kunnen bewijzen (fouten aan hun zijde, moet je dus ook weten wat de "standaard procedure" is bij een vervanging volgens VW) en je moet dus ook precies weten wat ze hebben gedaan en niet hebben gedaan)
Verwacht ook dat het raadzaam is om de schade goed te documenteren. (schade versus verricht werkzaamheden)
Dan nog kan het een lastige zaak worden. (garage is niet verantwoordelijk voor eerdere reparaties/aanpassingen/ wel geen onderhoud vanaf 1989 tot 2018, en de gevolgen daarvan)
