Old 27-05-2018, 19:24
golf_mkII golf_mkII is offline
Default verstralers aansluiten
beste mede vw-liefhebbers
Zou graag verstralers willen plaatsen in mijn golf 2 1.8 carb. Heb al bij een aantal personen gezien dat die bekabeling klaar zat, maar bij mijn golf zijn de kabels voor de verstralers aan te sluiten weg. hoe kan ik nu deze het best aansluiten. Alvast bedankt!
Golf mkII 1.8 8v
Old 27-05-2018, 19:33
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Zeker dat ze weg zijn? Zitten ze toevallig niet ergens verstop in de kabelboom, of ergens achter?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 27-05-2018, 21:12
jopie95's Avatar
jopie95 jopie95 is offline
je hebt ook kabelbomen zonder verstraler voorbereiding, er zijn originele verloopjes van volkswagen voor t aansluiten van verstralers.
Old 28-05-2018, 00:39
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Kabeltjes zaten aan/bij de verstralers toch?
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 28-05-2018, 10:20
Zal nog eens kijken maar zie er voorlopig geen zitten
Golf mkII 1.8 8v
Waar kan je die vinden dan?
Golf mkII 1.8 8v
Old 28-05-2018, 10:22
Ja maar ze moeten toch ergens op aangesloten worden toch
Golf mkII 1.8 8v
Old 28-05-2018, 10:56
Erik Baas's Avatar
VZIW staan de verstralers gewoon parallel aa het grote licht. Dan zou je genoeg hebben aan 2 korte splitskabeltjes, elk met 3 draden naar de koplamp en 2 naar de verstraler. Helaas kan ik dit in geen enkel schema terugvinden.
Old 28-05-2018, 11:04
Rinus66's Avatar
Tussen je koplamp en de bestaande kabel.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 28-05-2018, 12:17
Ottie1976 Ottie1976 is offline
Ik heb hem in de MK1 cabrio laten aansluiten op de eerste schakelaar van de mistlamp. Een klikje is voor en twee klikjes is voor en achter... Volgens mij lijkt het dash behoorlijk op de MK2. Werkt goed. Wil hem misschien alleen nog een keer onafhankelijk schakelen van mijn normale licht zodat ie ook met stadslicht aankan. Maar tot dusver fijne oplossing
Old 02-06-2018, 13:38
jopie95's Avatar
Sloop als je geluk hebt, anders in facebook groepen
Heb die van mij hier in de buurt bij iemand met veel onderdelen weg.
Old 02-06-2018, 14:36
MTyn's Avatar
MTyn MTyn is offline
Inderdaad. Met een setje van die splitterkabels kan je ze zo aansluiten. Heb ik bij mij ook zo gedaan. Tegenwoordig iets wat lastiger te vinden dus even goed zoeken en navragen..
Old 02-06-2018, 15:32
Dan branden de verstralers altijd mee met de gewone lichten?
Golf mkII 1.8 8v
Old 02-06-2018, 22:07
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Let er wel even op of je wel verstralers hebt. Er bestaan ook breedstralers en die moeten anders worden aangesloten. Staat dan een B in het glas en het glas is meer geribbeld. Die moeten afzonderlijk geschakeld zijn, omdat het mistlampen zijn.
Als je toevallig een dikke bumper met mistlampen of 2 extra mistlampen al hebt, mag je ze in de grill niet eens voeren als het ook mistlampen (breedstalers dus) zijn.
Voor verstraler gelden weer andere regels.
Die splitterkabels zorgen ervoor dat de lampen mee met het grote licht aan zullen gaan. Dat zou de originele afsplitsing ook moeten doen. En zo mag dat ook voor groot licht.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 02-06-2018, 22:26
Bedankt! Ik ga het eens bekijken, verstralers zijn besteld. Dan kan ik zien hoe of wat
Golf mkII 1.8 8v
Old 04-06-2018, 09:06
Naar mijn mening zou je ze niet altijd willen hebben branden bij gewoon licht. Je moet ze apart kunnen schakelen.
Met mijn optie kan dat
Old 19-06-2018, 20:39
Welke lampen moeten er in de verstralers van een golf 2?
Er staat h3 op de behuizing maar je hebt h3 met 1 aansluiting en een h3 met 2 aansluitingen?
Golf mkII 1.8 8v
