Old 24-05-2018, 13:04
Lucasmolen Lucasmolen is offline
Default Mk2 + TDI + cruise control aansluiten
Hallo allemaal,
Ik ben sinds kort ook in het bezit van een MK2 Golf.
Er ligt een 1.9 TDI in uit 1997 (1z). Nu heb ik ook een cruise control hendel voor aan het stuur. De mk2 versie zoals hieronder.
Ik heb even gezocht en ik kom een aantal posts tegen waarin men stelt dat het bij een TDI uit een mk3 een kwestie van 4 kabels op ecu aansluiten is. Helaas kan ik niet goed vinden hoe dit er concreet uit moet zien. Het blok is met alle electronica overgezet. Kunnen jullie me vertellen hoe ik dit moet aansluiten? De stekker is bij mij afgeknipt, dus ik heb alleen de 3 draden die er uit komen.
Old 24-05-2018, 15:03
Dit is alvast van de 1Z...
Dat ding met pins 34, 35 en 66 is cruise control.
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
Old 24-05-2018, 17:03
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Begin dus al eens met te kijken of pin 34, 38 en 66 toevallig bedraad zijn, dat zou het voor jou al een pak makkelijker maken. Stel de donorwagen had geen cruise control dan gaan die pinnen onbedraad zijn en ga je dit zelf moeten doen, is niet moeilijk maar je hebt er wel het juiste soort krimptang voor nodig.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
