Old 23-05-2018, 10:40
G.J. Tijhof G.J. Tijhof is offline
Default elektrisch schema cabriodak
hallo cabriorijders,
Sinds kort in het bezit van een Golf MK1 cabrio. Leuke auto waaraan nog wel het één en ander gebeuren moet.
Bij aancshaf werkte de elktrische kap nog, moest alleen nog olie bijgevuld worden. Na dit gedaan te hebben wilde ik testen. Werkt het geheel niet meer.
Wie heeft er een elektrisch schema van het cabriodak voor mij zodat ik uit kan pluizen hoe dit werkt, waarom het niet meer werkt?
Daarnaast werkt de raambediening, ook elektrisch, van het rechter voorportier niet meer. Daar ook schema's van? Is dit om te bouwen naar handmatige bediening? Raamhendels achter passen niet op de voorramen!
graag jullie reactie.
Gerald Jan
Old 23-05-2018, 11:45
Ottie1976 Ottie1976 is offline
Ik zou dit wel willen in (laten) bouwen in mijn mk1 cabby. Dus dak en ramen elektrisch...
Duur?
Old 23-05-2018, 23:16
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 25-05-2018, 07:38
Heb denk ik een ander typ? Zitten 4 relais in van het type SHO 91, 12V 40A welke netjes aan de linkerkand op een beugel aan de wielkast zitten. 1 wisselkontakt per relais. Volgens mij één relais voor opensturen, één voor dichtsturen. De twee anderen voor? Zit draden aan de knopen van de beschermhoes en een draad aan de handrem? Is me niet helemaal duidelijk.
Wie kan mij verder helpen?
Gerald Jan
