Old 17-05-2018, 18:53
sanderkors sanderkors is offline
Default vcds 18.2
Vag-com 18.2
Bestellen kan via een chat bericht!!!
Snelle levering!!!
Betalen kan ook via Paypal.
€40,- ex verzenden.
€43.80 incl. verzenden binnen Nerderland.
€48.40 incl. verzenden naar België.
Pakket omvat:
1.Software vcds versie 18.2
2.Vag com kabel
Werkt op windows 7, windows 8, windows 8.1( 32bit and 64bit ), windows 10.
* Configuratie/Update Programma voor HEX-NET Hardware
* VIN Mogelijke Verificaties hersteld
* Regelapparaat Documentatie (Label Bestanden en ODX/ASAM Data Set) verbeterd/geupdated
* Verbeterde UDS/ODX Functionaliteit
* Lang Codeer Hulp (LCode) geupdated
* Ondersteuning voor HEX-NET Hardware (USB & WIFI)
* Kilometrage voor UDS/ODX Instrumentenpaneel in Auto-Scan
* Dagteller gebaseerde Datum nu correct weergegeven in Auto-Scan
* Firmware Update voor HEX en HEX+CAN Systemen
* Gebruikstellers voor de meeste Interfaces
* Verwerking van verkeerde Dealernummers en Apparaatnummers verbeterd
* Aanpassingen bij UDS/ODX Regelapparaten nu met juiste Multi Byte Hex Waarden
* Diverse Verbeteringen en Correcties in de tekst en weergaven
* Tekst/Foutcode Database uitgebreid en verbeterd
Met de VAG-COM / VCDS beschik je over de volgende functies:
* Uitlezen en wissen van foutcodes, meer dan 13955 codes opgeslagen
* Terugstellen en instellen van de service-interval, afhankelijk van de�gebruikte oliekwaliteit
* Selectieve actuator test
* Opvragen van meetwaarden en basisinstellingen wijzigen
* Dynamisch afstellen van de dieselpomp met de TDI-timingchecker
* Mogelijkheid om data te loggen, grafisch weer te geven en op te slaan, b.v. tijdens proefrit
* Controle onderdeelnummers van alle aanwezige regelapparaten
* Coderen regelapparaten
* Geïntegreerde lange codering voor CAN-bus voertuigen
* Calibartie van gaskleppen, kickdown, xenon lampen
* Vervangen achterremmen bij wagens met elektrische parkeerrem b.v. Audi A6, Passat
* Volledig compatibel met alle modellen van 1989 tot en met 2015
* EOBD voor diverse europese modellen
* Acceleratie Meting
* EDC15+ echte KM stand controle
* EDC16 echte KM stand controle
* Long Coding Assist (LCode) vernieuwd
* Herziene en uitgebreide Label Files�
Vernieuwde/verbeterde functies.
Kan de nieuwe 7-cijferige pincode gebruiken / SKC codes om nieuwe sleutels passen op alle startonderbreker uitgeruste VW / Audi / Seat / Skoda-modellen.
Kan toegang tot alle controle modules die eigen VAG modi lopen vereisen het KWP-2000-protocollen (2001+ Teves Mk.60 ABS, talrijke 2002+ modules), KWP6000 (CAN) en / of KWP7000 (UDS).
Volledig herziene en uitgebreide ROD (ODX) Data. Inbegrip van dekking voor alle de nieuwste modellen van auto's zoals de nieuwe 4G-chassis Audi A6. De structuur van onze ROD data is ook herzien om veel overtolligheid te elimineren en houden de installateur grootte redelijk.
Ondersteuning voor nieuwe UDS-adressen die nodig zijn voor compatibiliteit met nieuwe systemen gevonden in de nieuwste auto models.Auto-Scans tonen nu subsysteem label bestandsnamen.
EDC15-16 meterstand bevat nu ondersteuning voor een aantal EDC15 V6 TDI ecu.
Herziene en uitgebreide Label Files Meer dan 350 nieuwe of herziene dossiers sinds de laatste dataset. New USB Drivers. Nu compatibel met de nieuwste pc's die gebruik maken van Fresco Logic USB3 chipsets
Je eigen vag-com kabel 15.7.0 voor 40 euro Stuur een pm.
