Old 18-04-2018, 16:55
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Huilend geluid uit stuur van T5
Onze T5 caravelle met 2.5 134pk vijfcilinder motor heeft de laatste tijd last van een huilend geluid dat uit het stuur lijkt te komen. Wanneer je rijdt en een bocht neemt (dus het stuur draait) hoor je een huilend geluid, dat je ook voelt resoneren in het stuur. Als je de koppeling induwt valt het geluid weg. Als je gewoon rechtdoor rijdt is het er ook niet. Ook als je stilstaat en je draait het stuur krijgt je het geluid.
Lijkt alsof het geluid rechtstreeks verbonden is met hoe ver je het stuur draait. Ik vermoed dus een probleem aan de servopomp ofzo, wat denken jullie?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 18-04-2018, 19:07
Ironvw Ironvw is offline
Ik heb dit bij mijn bus ook gehad en toen hebben ze de poulie en de riem van de stuurbekrachtiging vervangen en daarna was het voorbij
Het was een heel hoog tjirpend geluid als je maximaal uit stuurde naar links of naar rechts
Old 18-04-2018, 21:30
ar1g3's Avatar
Bij mij is het geen tjirpend geluid maar echt een gehuil. Je zou het kunnen vergelijken met het gehuil van een versleten lager.
Old 19-04-2018, 07:04
imacthomas imacthomas is offline
Pompen gaan wel vaker kapot. hoe is het niveau van de servo?
Keerring wil nog wel eens lekken zodat er motorolie bij de stuurbekrachtiging komt.
Systeem spoelen met nieuwe servo olie wil nog wel eens helpen.
Old 19-04-2018, 23:12
ar1g3's Avatar
Zijn dit het soort symptomen dat je krijgt bij een kapotte pomp?
Herstellen doe ik sowieso niet zelf, is eerder om een idee te krijgen van hoe erg het probleem is.
