Old 18-04-2018, 09:56
GinoVW GinoVW is offline
Default Golf 2 v5 probleem
Goedenmorgen,
Wil graag een probleem voorleggen en hoop dat iemand even met me mee kan denken.
Ik ben in het bezit van een golf 2 met een V5 AGZ blok erin.
Alles werkt naar behoren en heb bijna nergens last van.
Het is nu alleen zo dat de auto steeds slechter start de laatste maanden.
De ene keer start hij gelijk en soms moet je de sleutel wel 5/6 keer omdraaien voordat hij wil gaan.
Daarnaast wil hij ook nog weleens helemaal ermee stoppen als je aan het rijden bent. Het lijkt haast of de motor uitvalt terwijl er nog wel spanning is.
Het uitvallen gebeurt voornamelijk als je in zijn 2/3 even goed heb doorgetrokken. Het lijkt haast of de brandstofpomp het niet kan bij benen of even geen aanvoer naar de motor heeft.
Want na het uitvallen start hij namelijk meteen.
Klinkt dit iemand bekend?
Mvg Gino
Old 18-04-2018, 19:02
Ironvw Ironvw is offline
Zou het misschien de startonderbreker kunnen zijn ?
Ik heb dit met mijn golf 4 ook wel eens gehad
Af en toe maakte de chip in de sleutel slecht contact met het slot en dan ging de startonderbreker werken waardoor hij niet wou starten maar na 5 a 6 keer proberen wel
Contactslot vervangen en alles was weer ok maar dat hij tijdens het rijden afsloeg is mij toen niet overkomen
Old 18-04-2018, 19:21
Denk dat het het zeker waard is om even na te kijken.
Dankjewel!
Old 19-04-2018, 05:22
Originally Posted by GinoVW
Goedenmorgen,
Mvg Gino
Geeft ie ook een foutmelding als je hem uitleest? Ik gok op de krukassensor
Old 07-05-2018, 12:59
Default Opgelost
http://imgur.com/gallery/ASnXns0
Is opgelost. Bleek en zeer slechte relais te zijn.
Verouderd en geoxideerd.
Was denk ik niet de plek die ik had verwacht met al deze problemen.
Bedankt voor de hulp
Als iemand dezelfde dingen ervaart. Het was relais 67. En heb er nu vernieuwd type 167 in zitten.
