Old 31-03-2018, 15:44
Iateyourcookie Iateyourcookie is offline
Default Afwerking bekabeling versterker mk5 GT Sport
Beste VAG liefhebbers,
Ik ben bezig met een audio upgrade in me mk5, 3-weg speakerset en versterker van Audio System.
De speakers heb ik al vervangen en zit nu in het bekabelingproces om alles aan te sluiten op de versterker. Het plan is om de versterker onder de bestuurdersstoel te plaatsen, zodat ik de kortste weg neem voor het bekabelen. De voeding vanuit de accu heb ik gelegd, maar zit nu een beetje vast bij het punt om de speakerkabels en rca kabels weg te werken. En de massa kabel ben ik van plan te monteren aan een bout van de stoel.
Hoe kan ik het beste de rca en speaker kabels leggen en netjes wegwerken?
Ik hoor graag van jullie!
Old 02-04-2018, 08:53
niemand?
Old 02-04-2018, 09:54
VolkswagenRacing's Avatar
Zo ver mogelijk van je andere kabels vandaan!
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 02-04-2018, 12:46
Stel jezelf eerst is even netjes voor, dat is wel zo net als je ergens nieuw bent.
Het beste kan je je stoel er even uit halen, dan kan je de vloerbedekking wat omhoog halen zodat je de kabels langs de middentunnel kan leggen.
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 03-04-2018, 20:42
Excuus, daar heb je helemaal gelijk in! Ik zal mij zsm voorstellen, binnenkort even wat foto's schieten en dan maak ik een voorstelrondje.
Thnx! Langs de middentunnel bedoel je onder de vloerbedekkinng? En dan de ingang rechts bij de stoel via die 2 vierkantjes in de vloerbedekking?
Old 03-04-2018, 20:48
Mogen de rca kabels en speaker kabels trouwens bij elkaar liggen?
Old 09-04-2018, 19:28
Ja onder de vloerbedekking tegen de middentunnel aan, hoe je daar onder de stoel moet komen zie je snel genoeg als je de stoel er uit hebt.
Let er wel goed op dat je de kabels niet kan beschadigen met het verstellen van de stoel!
RCA en speakerkabels mogen bij elkaar liggn, alleen de + kabel moet je apart leggen.
Old 23-04-2018, 19:18
alles is gelukt, ging inderdaad een stuk makkelijker met de stoel eruit! thnx
Old 24-04-2018, 19:41
