Old 22-02-2018, 22:13
Dik Dik is offline
Default Versnellingsbak golf 2
Hallo ik heb een caddy mk 1 waar ik een blok in gebouwd heb van een golf 2
Op mijn versnellingsbak staat op het platte gedeelte
4R18046 maar erboven staat een 5
Weet iemand of dit dan een 4 of 5 bak is
Volgens mij 020 bak verder zie ik niets staan
Mvg dik
Old 23-02-2018, 11:43
Johan1982MK1's Avatar
hallo,
is het geen 4S bak?
een 4R is vlgs mij een automaat bak.
als jou 020 bak een rond einddeksel heeft dan is het een 5 bak.
Út Fryslân
Old 24-02-2018, 16:43
Dik Dik is offline
hallo,
is het geen 4S bak?
Ik ben nieuw op het forum dus weet nog niet precies hoe alles werkt krijg geen foto erbij staat duidelijk 4R maar is schakel
Old 11-03-2018, 21:30
T!m T!m is offline
Een 4R heeft 4 versnellingen
De 4S en 4T hebben 5 versnellingen.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 11-03-2018, 22:06
Dik Dik is offline
Oké dank je toch waarschijnlijk 4 bak dan maar eens zoeken naar een 5bak
Old 11-03-2018, 22:07
Dik Dik is offline
Dan heb ik ook de complete pook nodig voor een 5bak past deze van een golf 2 of 3 ook in de caddy of moet deze van een type 1 zijn
Old 17-03-2018, 23:12
020 bakken (4en 5 bak) hebben zelfde mechanisme. Alleen bij de bak zwart (of wit) plastic stangetje vervangen
Old 21-03-2018, 09:25
Dik Dik is offline
Moet ook de schakelvinger vervangen toch en kan ik met het oude pookmechanisme van de 4 bak waar eerst een 1,6d in lag gewoon naar z’n 5 schakelen als ik de vinger en plastic stangetjes heb vervangen
Old 07-04-2018, 14:48
Bak van de pook moet je recht iets weg flexen. Pook kan anders niet ver genoeg voor zn 5. Of een pookbak van een 5bak aanschaffen
