Old 21-02-2018, 09:16
Koen_V Koen_V is offline
Default Polo 6n2 voordeuren niet open bij kou.
Goedendag,
Gister pakte ik de polo naar school toe want de bus ging niet.
Ik de vergrendeling eraf halen die er gewoon als normaal af zou moeten gaan.
Maar kreeg ik toch daarna bijde voordeuren niet open van binnenuit en buitenaf. Normaal hoor je en voel je een klik als je de deur opent, dit was ook niet aanwezig.
De achterdeuren gingen wel open dus klom ik via de achterbank naar de voorstoelen.
na 5 minuten rijden was alles al redelijk opgewarmt en gingen de voordeuren wel open zonder dat ik aan een knopje heb zeten ofzo.
heeft iemand een idee hoe dit kan komen?
Old 21-02-2018, 11:44
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Vastgevroren. Deurrubbers invetten met wat vasoline oid.
'10 Skoda Yeti
'95 Golf GT
Old 21-02-2018, 13:49
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Kan ook zijn dat je deurslot is vastgevroren. Heb het ook eens voorgehad, condens in het deurslot zelf en dan eens goed vriezen en alles zit vast.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 22-02-2018, 16:53
Ironvw Ironvw is offline
Smile
Dat klopt ik heb dit met mijn polo 6n ook gehad
Ik heb toen van alle deuren de deurbakken verwijderd en de sloten eruit gehaald en toen de sloten op de werkbank ingespoten met witvet
Omdat witvet dus vettig is stoot het water af en witvet bevriest niet en daarom beter dan bijv wd40
Sinds deze behandeling heb ik nu ongeveer 4 jaar geen last meer gehad van dit probleem
Succes
Old 23-02-2018, 11:03
Bedankt voor de reacties,
Ik ga binnenkort zeker proberen in te smeren en als t nodig is haal ik zelfs het slot eruit.
Old 23-02-2018, 19:59
Om het goed te doen moet je het slot er sowieso uithalen anders kun je er niet bij
Om het even duidelijker te maken :
Ik bedoel met slot het gedeelte dat ingebouwd zit in je deur ( waar de deurvanger in valt ) en niet de cilinder die in de klink zit
Old 23-02-2018, 23:43
ar1g3's Avatar
Het slot zelf eruit halen is trouwens zeer makkelijk, dus zeker zijn tijd waard zodat je het goed kan invetten. Normaal gezien gewoon twee inbussen losmaken en het slot komt er zo uit. Na het terug monteren kan het zijn dat je de deurvangers terug moet bijstellen, deze kan je losdraaien met een sleutel 15 (kan ook sleutel 17, ben niet zeker)? Je draait ze een paar slagen los en dan kunnen ze een klein beetje verschoven worden. Terug vastdraaien tot er een beetje kracht nodig is om ze ter verschuiven, maar ook weer niet te veel, en dan de deur toe doen. Heel voorzichtig open doen terwijl je de deurklink blijft open houden, en dan de deurvanger vast zetten.
Het idee hierachter is dat de deurvanger bij het dicht doen van de deur zichzelf centreert ten opzichte van het slot. Originele positie markeren voor je hem los draait, en ik zou hier enkel tijd in steken als je merkt dat ze niet meer mooi gecentreerd staan ten opzichte van het slot, je hoort en voelt dit bij het sluiten van de deur.
Old 01-03-2018, 22:13
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Vaseline werkt als een tiet idd maar vlekt wel op je kleding, je kan ook een flesje glycerine halen en ze daar mee in wrijven.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
