Old 18-02-2018, 23:12
swinz's Avatar
swinz swinz is offline
Default Versnellingsbak revisie, welke synchromesh ringen?
Ik wil graag voordat de motor weer in de Golf (GTI 1.8 DX met 7G bak) gaat ook mijn versnellingsbak reviseren, nu is mijn vraag:
Welke synchromesh ringen zal ik mee vervangen? (ik neem aan sowieso van versnelling 2), ik heb deze motor los van de auto gekocht en niet mee gereden, dus geen idee hoe/wat de staat is nog (bak is nog niet open)
- Golf Mk1 GTI Pirelli W65 Heliosblau (Project)
MyPolo.nl - Dé Polo website van Nederland.
Old 19-02-2018, 01:56
golffan golffan is offline
Persoonlijk heb ik er geen ervaring mee. Maar weet uit ondervinding dat de 3de versnelling toch ook graag even van zich laat horen bij veel auto's waar geweldig mee gereden is. Al vermoed ik wel dat degene die de bak reviseert dat kan zien?
Old 20-02-2018, 20:06
swinz's Avatar
Dat ga ik zelf doen, maar heb hem nog niet uit elkaar, dacht in elk geval vast de onderdelen die het vaakst stuk gaan te bestellen zodat het snel weer in elkaar kan
Iemand ook nog een website waar je de differentieel bouten kunt bestellen, gok dat ik nog klinknagels heb in deze bak?!
Old 20-02-2018, 20:47
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Mijn advies is om de bak eerst open te doen, alles te inspecteren en dan alle onderdelen de bestellen. Gezien hij toch niet in de auto zit neem ik aan dat het niet aankomt op een dag. Met zulke projecten stuit je dan toch nog op ergens een rondel of lager dat je niet voorzien had, waardoor heel het project toch tegengehouden wordt.
Wat je wel al sowieso kan bestellen zijn alle oliekeerringen. Die zou ik sowieso vervangen. Geeft je gelijk iets om te doen terwijl je wacht op de overige onderdelen.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 26-03-2018, 20:17
Jakkie Takkie Jakkie Takkie is offline
Ben je al begonnen met de revisie? Ik heb er ook over gedacht dit zelf te doen maar volgens mij heb je daar best wel wat speciaal gereedschap voor nodig. Ik heb het uiteindelijk maar laten doen.
Old 29-12-2018, 20:57
swinz's Avatar
Ja bak ligt uit elkaar, alleen blijkt dat ze bij de set lagers niet de naaldlagers hebben mee geleverd, deze dus nog apart bestellen nu :@
