Old 04-10-2005, 15:38
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Default 16V KR met dubbele solexen in golf 1 afstellingvraag..
Hey, we zijn nou al een tijdje bezig met een 16V KR met dubbele solexen in een golf 1.. Nou zit alles in elkaar maar de afstelling is echt naadje..
Weet iemand watvoor venturi's ik zou moeten gebruiken met 40 mm solexen op een voor de rest standaard KR blok?
Dan had ik nog een vraag.. Ik heb nu een ontsteking zonder vacuümvervroeging.. Ik merk dat hij vooral bij halfgas flink stottert.. bij volgas houd hij nog wel in maar is het stotteren een eind over.. Zou het kunnen dat het komt omdat ik geen vacuümvervgroeging heb?
Bedankt weer!
Old 04-10-2005, 15:44
Fred Fred is offline
Question
Bedankt weer!
Denk je ook aan de hoofdsproeiers, de remlucht sproeiers etc, met alleen aanpassen van de venturi's red je het niet (denk ik)
Old 04-10-2005, 15:47
TimMK1's Avatar
Ja zeg het maar.. alle informatie erover is welkom..
Old 04-10-2005, 16:00
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Auto gewoon op vermogensbank zetten dan heb je de beste afstelling!
Old 04-10-2005, 17:00
Talking
En de juiste afstelling is alleen te vinden als je alles goed hebt, dus evt andere venturi's, sproeiers enz ....tenzij je iemand kent die dat soort zaken uit het hoofd weet..
Ik weet nog uit de tijd dat ik veel met Webers/Solexen/Dell Orto's rommelde ik een hele bak met dat soort zaken had ...
En zelfs dan was het soms nog pielen om de juiste afstelling te verkrijgen ..
Old 04-10-2005, 21:22
serge pot's Avatar
vermogens bank is niet de weg en dus ruk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
op een 16 v :
venturi +gelijk aan klepzetel doorlaat uit mijn blote hoofd 36 .aangezien het blok standaard is zou ik 34 nemen
hoofd sproeier 150 of 145
lucht een 180 of 190
kopbewerking ,pm
Old 04-10-2005, 21:26
serge pot's Avatar
je krijgt op een vermogens bank nooit ,herhaal nooit de luchtdrukken onder de kap als op de weg .dit is van zeer groot invloed op je afstelling .
de derby van michael is bij gramsbergen op de bank afgesteld .op de bank prima .op de weg ruk .
heb toen mijn natte vinger werk er op losgelaten .eerst alleen maar lamda 1 tijdens accelelreren welke arm weg liep (bank afstelling) ,na mijn natte vinger werk dus lamda 0,8 tot 0,7 tijdens accelelreren over het hele toeren gebied .
kopbewerking ,pm
Old 04-10-2005, 21:29
serge pot's Avatar
Bedankt weer!
zet je ontsteking op 15 gr voor bdp bij 900 rpm
,carbs synchroon (dwz stationair schroef omhoog en drosselkleppen op tuimelen zetten )
nu heb je een basis waarop je kunt rijden .co naalden 4 tot 6 halve slagen los
eventueel tot 7 halve slagen .
kopbewerking ,pm
Old 04-10-2005, 21:48
sanderh's Avatar
sanderh sanderh is offline
Handig formuletje (als gids!):
Venturi diameter = wortel (cc per cylinder * maximum rpm) )/ 40
Choke diameter = (Venturi diameter * 40) / 50
Main jet = choke diameter * 4
Sorry krijg wortel teken er niet in!!!!!
[SIZE=1][FONT=Comic Sans MS]Sander Hessels
http://www.sander-hessels.nl/
Old 04-10-2005, 21:54
serge pot's Avatar
die formule heb ik allang over boord gegooid .klepzetel doorlaat is de max restrictie ,dus ook de max door laat van je venturi ,met grotere venturi alleen bovenin vermogen ,gelijkwaardig een random motortje welke zowel midden als boven in lekker doet .kleiner ,een motor die onderin lekker presteert tot het midden gebied
kopbewerking ,pm
Old 04-10-2005, 22:03
sanderh's Avatar
Heb je ook helemaal gelijk in! Maar gaf het ook als hulpmiddeltje om meet te beginnen!!
Old 04-10-2005, 22:11
serge pot's Avatar
das waar
kopbewerking ,pm
Old 05-10-2005, 11:07
TimMK1's Avatar
Zijn de onderdelen voor webers en solexen gewoon uitwisselbaar? Of zit hier verschil in?
Old 05-10-2005, 11:46
bobby-digital's Avatar
zijn onderdelen voor solexen nog enigszins verkrijgbaar trouwens???
heb er nu dellorto's opzitten maar daar is niet veel meer voor volgens mij....
sorry voor de off-topic
Old 05-10-2005, 12:03
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Stel de vraag maar ff hier anders moet ik weer een topic openen.
Vacuumvervroegde ontsteking op een 16v zetten ? Waar komt die ontsteking vanaf en is het gewoon plug&play ?
Old 05-10-2005, 12:10
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Search -> "webers vacuum*" et voila, 3 topics waar alle info al te vinden is...
Mensen, hoe moeilijk is het om eerst even de zoekfunctie te gebruiken voor je wat post?
Old 05-10-2005, 18:45
serge pot's Avatar
solex weber en dellorto is niet uitwisselbaar onderling
kopbewerking ,pm
Old 05-10-2005, 18:48
TimMK1's Avatar
Weet iemand waar ik dan solex sproeiers en dergelijke zou kunnen krijgen?...
Old 05-10-2005, 19:11
serge pot's Avatar
hotrod in doesburg .bccp in gramsbergen ,speedcenmtre geldermalsen
kopbewerking ,pm
Old 13-10-2005, 20:54
TimMK1's Avatar
Oke, ben nu in ieder geval op weg met de afstelling.. De ontsteking stond helemaal verkeerd.. Loopt nu een flink stuk beter! Maakt meer toeren, trekt beter door enz.. Bedankt voor de antwoorden iig!
