Old 08-02-2018, 21:55
63cpe 63cpe is offline
Default Advies gezocht mbt 1.8t 20v (AEB) in Audi 100 c3
Kan iemand mij wat verder willen helpen met het volgende:
Sinds drie weken heb ik een Audi 100 c3 met 1.8 motorblok (code DR) met vier handbak. Daar zit een bierburg 1b3 op..tja, das best weinig vermogen (75pk ofzo). Vorige week die carb gereviseerd en prestatie en verbruik is nu acceptabel. Denk dat de koppakking schade heeft door lang op choke lopen. Daarom denk ik niet langer te blijven aan kloten en gelijk naar een andere motor om te kijken. Toen kreeg ik een tip om een 1.8t 20v (AEB) te overwegen van een passat b5 of A4 (b5). Beiden motor in de lengte zoals in de 100 c3.
Weet iemand of dat past in de motorophanging en versnellingsbak ophanging? Passen de aandrijfassen uit de 100 of moeten ook die aangepast worden?
Hoe groot is /zijn de intercoolers van de AEB? Heb best veel ruimte in het vooronder ;-)
Heeft iemand verder nog tips hierbij? "k dacht complete motor met kabels, intercoolers en ECU om te zetten. Verder geen tune-ups (wellicht later).
't is mijn dailydriver dus ook verbruik mag wel lager liggen dan 1/11.
Alle suggesties zijn welkom!
