Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 04-10-2005, 10:58
manijack's Avatar
manijack manijack is offline
Angry remmen ontluchten
Wie heeft er nog ideeën???? Na 6!!!! keer ontluchten blijft er in mijn remsysteem nog steeds lucht zitten. Ik heb de hoofdremcilinder, alle slangen, leidingen en wielremcilinders achter vervangen. Als ik ga ontluchten heeft hij bij het op druk pompen even druk en zit na lostlaten en even (5 sec.) laten staan weer onder in. Ik heb ontlucht bij alle overgangen, hoofdremcilinder-leiding, leiding-verdeelstuk achter, leiding-remslang, leiding-wielremcilinder, remklauw-remslang, dus ik weet het ff niet meer. Heeft iemand nog een idee
Alvast bedankt.
na zonneschijn komt regen.....
Old 04-10-2005, 12:13
Brothersinbeetles's Avatar
Brothersinbeetles Brothersinbeetles is offline
Je hebt je pedaal na het vervangen v/d hoofdremcilinder niet te ver ingetrapt? Leg zelf meestal een blok hout achter het pedaal voor de zekerheid.
Heb je alle wielremcilinders al gehad (d.w.z ontlucht)? Bij de Ghia net voor Spa ook stress gehad omdat ontluchten niet ging. Ontluchten RA, LA, RV en LV. Tot ontluchten LV kwam overal nog lucht uit. Na LV alles nog eens ontlucht en toen was het probleem opgelost. Oorzaak geen idee, maar wel opgelost.
Brothers in Beetles & Ghia's
Aircooled Chill Out
'54 Oval - '62 Notch - '69 Type 14 Ghia
Old 05-10-2005, 13:07
manijack's Avatar
Ik heb alle wrc gehad, meestal gaat het ook goed na een X of 2 maar nu helaas niet. Hoorde gisteren op de ACN nog iets over de vrijeslag van het pedaal, volgens mij heeft hij die maar ik ga vanavond voor de zekerheid nog even kijken. Als er geen vrije slag is krijg je hem namelijk ook niet ontlucht.
Dus ik hoop dat het vanavond goed komt......
Old 05-10-2005, 13:10
SplitBien's Avatar
SplitBien SplitBien is offline
Dus je bent met slechte remmen naar de acn gereden???
Old 05-10-2005, 13:13
manijack's Avatar
nee, op de ACN was ik met de variant en het remmenprobleem is met de ponton
Old 05-10-2005, 13:30
SplitBien's Avatar
oh haha OEPS
Old 08-10-2005, 19:37
lowghia's Avatar
lowghia lowghia is offline
meschien heb je hier wat aan
Old 23-11-2005, 23:31
leo leo is offline
ik heb ook wel eens gehoord van het te ver in trappen van het rempadaal bij het ontluchten remde ook van geen porem heb daarna een andere gemonteerd probleem opgelost maar dat zegt natuurlijk ook niets gr leo
Old 24-11-2005, 09:38
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
laatst hetzelfde gehad...
druk pompen ging prima, maar rustig intrappend deed hij niks, andere hoofdcylinder erop en het was weer in orde.
ontluchten wel goed gedaan?
na monteren nieuwe hoofdcylinder, eerst deze vullen, dan de lucht eruit, zodat er overal olie uit komt, dan pas de leidingen monteren. en dan alles ontluchten beginnend bij de langste leiding.
Old 24-11-2005, 10:22
vwcrewcab's Avatar
Heb ook hetzelfde gehad met de hoofdrem cilinder, en na vervanging was het weer helemaal in orde!!!
Als je bekend bent bij een garage vraag je toch ff of zij hem kunnen ontluchten, met zo'n mooi apparaat man até!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 27-11-2005, 15:40
nederbug nederbug is offline
heb je voor je klauwen (L+R) niet verwisseld
dan zit namelijk je ontluchting aan de onderkant
succes!
groeten John.
