Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Lupo, Fox en Up!
Old 14-01-2018, 11:12
Cleveringa Cleveringa is offline
Default Stationair probleem lupo 1.4 16v 74kw
Dag,
Heb een probleem met de luup.
Wie weet heeft er iemand van jullie een idee.
Het gaat om een lupo 1.4 16v 74 kw motorcode AFK.
Kilometerstand 153.000
De auto sloeg s'ochtends af bij koude start, ook komen er zwarte spettertjes uit de uitlaat, te rijk mengsel?
Het gasklephuis kon niet meer in basisstand gezet worden, deze heb ik vervangen en leerwaardes gewist en in basisstand gezet. Start nu weer goed in de ochtend.
Dat was probleem 1.
Nu het andere probleem, als de auto koud is loopt hij goed stationair, maar zodra hij warm is loopt hij niet meer netjes stationair.
Nu heb ik de lamdazonde al vervangen voor een andere, zonder resultaat. Merk wel zodra de stekker niet is aangesloten hij wel wat netter loopt.
Auto rijd verder wel goed, niks inhouden oid.
Met uitlezen geeft hij geen storingen, heb ook al gezocht naar vacuüm lekken tot op heden niet gevonden.
Iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Volkswagen Kever 1300 1974 in restauratie
Volkswagen Lupo 1.4 16v 100pk 2000
Old 14-01-2018, 14:43
Johan1982MK1's Avatar
Koelvloeistof sensor(en) al eens vervangen?
Út Fryslân
Old 15-01-2018, 09:09
R-oy R-oy is offline
Bougies al bekeken? Zwarte spetters: olie verbruik
Old 15-01-2018, 09:19
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Ik zou de bekabeling zelf ook eens nalopen, kan zijn dat er wellicht een breukje zit zo links en rechts.
Daily: VW Golf 1.0 TSI '15
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 15-01-2018, 09:34
VolkswagenRacing's Avatar
Veel voorkomend probleem met verschillende oorzaken.
Bij veel kleine stukjes wil het ook nog wel eens zijn dat de kleppen niet netjes meer sluiten door vervuiling. (compressie test doen)
Niet goed functionerende gasklep
Problemen met de ontsteking. (bougie's,kabels, of bobine)
Vacuüm lekkage's
Ik ben al jaren aan het zoeken en soms lijkt het er beter op te worden en dan weer niet.
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 16-01-2018, 14:25
Koelvloeistof sensor is in het verleden al wel eens vervangen, maar ik kan het nog een poging wagen.
Hij geeft dus verder geen foutcodes aan in de vagcom. Lambdasonde is ook getest en werkt ook goed, het gekke is als de auto stationair draait hij niet netjes loopt, de toerenteller gaat trouwens niet als een gek op en neer.
Maar wanneer je de lamdasonde afkoppeld hij een stuk rustiger en gelijkmatiger loopt.
De spetters uit de uitlaat lijken me meer op waterdamp en roet uit de uitlaat, die spetteren achterop de auto, dit komt ook mede door de originele middendemper die iets omhoog loopt...
Old 18-01-2018, 17:03
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
even in het algemeen gesproken zou ik beginnen met compressie controleren, vandaar uit direct even de bougies bekijken of het probleem misschien bij 1 cilinder weg komt.
vaak als het een probleem in de ontsteking is is er wel 1 bougie die zwart is dan kan je gaan denken aan een bougie,bobine of aansturing.
is er eentje witter dan de rest kan je ook nog een probleem in de injectie hebben, verstopte of lekke injector.
I love it when a car comes together
Old 21-01-2018, 02:01
Deze lupo motoren staan (helaas) bekend om olie verbruik wat bijna linea recta door de uitlaat komt. En de bougiegaten die vol staan met olie vanwege de nokkenasbehuizing. Daardoor misfires enz. Gasklephuis al schoon gemaakt? Ik heb destijds ook de emissie slangen naar de gasklep schoon gemaakt wat enorm hielp.
Old 31-01-2018, 21:32
Dacht dat ik de oorzaak had gevonden, lek uitlaat spruitstuk. Heb deze vervangen maar helaas blijft hij gek doen stationair.
Vanmiddag glansrijk door de apk. Ook de uitlaatgas test heeft hij goed doorstaan.
Gekke is dus als hij opwarmt hij niet mooi loopt, zodra je de lampen aanzet met bv achterruitverwarming het eigenlijk weg is en hij netjes draait. Ik weet het ff niet meer.....
Old 17-01-2020, 18:17
Probleem eindelijk eens opgelost.
Distributie was een tand verschoten of ooit verkeerd gemonteerd.
Loopt weer als een zonnetje
