Old 06-01-2018, 09:30
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Default Schuren / roestvrij maken plaatwerk, hoe aanpakken?
Hoe pakken jullie het aan, het schuren en roestvrij maken, kaal halen van plaatwerk? Schuren jullie machinaal of met de hand? En eventueel met welke schuurmachine? En met welke korrel schuurpapier beginnen en eindigen jullie? Ben benieuwd naar jullie aanpak!
Old 06-01-2018, 12:46
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Voor het kaal maken zou ik sowieso een machine gebruiken of je bent eeuwig bezig. Op plaatsen waar je de lak er helemaal af wil of roest wil verwijderen gebruik ik een slijptol met lamellenschijf op. Voor de rest van het schuurwerk gebruik ik een 'random orbit' pneumatische schuurmachine. Omdat die pneumatisch werkt en geen elektromotor moet meezeulen is die licht en compact, past in de palm van je hand. Duurt even voor je het gevoel te pakken hebt maar je kan er echt fijn mee werken.
https://www.hubo.be/nl/p/pneumatisc...013/374492.html
De korrel bij het kaal maken hangt af van hoe erg de schade is, zware roest is groffe korrel, P60 ofzo, wat vliegroest kan je met minder grof wel aan, P120 bv. Daar moet je wat gevoel voor krijgen, is niet echt een regel voor. Je moet er gewoon rekening mee houden dat hoe groffer je gaat hoe langer je er op gaat mogen schuren om de krassen eruit te werken.
De basisregel is dat je NOOIT met sprongen van groter dan 100 werkt als het op je schuurpapier aankomt. P180 naar P320 is dus not done bijvoorbeeld.
Ik begin met P180, dan naar P240, dan naar P320, dan P400. Dan primer, en die opbouwen naar P600. Met de primer begin ik niet met P180. Die laatste fijne korrels doe je best met de hand, ik begin bij P400.
Strak maken met plamuur doe ik met P120, ook het uitschuren van de te plamuren plek doe ik met P120.
Na het schuren met P180, helemaal in het begin, gaat er bij mij ook een laagje spuitplamuur over.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 07-01-2018, 14:28
86C's Avatar
86C 86C is offline
Dank voor je uitleg!
