Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Sharan en Touran
Old 05-01-2018, 10:54
martin touran martin touran is offline
Default interieur verwarmings probleem Touran 2005
Ik ben in het bezit van een Touran 2.0 uit 2005, en heb sinds een jaar problemen met de verwarming. Na ongeveer een uur rijden komt er geen lucht uit het ventilatie systeem meer, nergens. De ventilator draait wel het elektronische regel systeem lijkt gewoon te werken, slaat niet in error of valt niet uit. Door een aantal servos los te koppelen geprobeerd om te achter halen wat de boosdoener is: bijv de int/ext kleppen losgekoppeld, ook de grote regelrolkleppen voor de verdeling van onder/ midden /boven gefixeerd door de aansturing hiervan los te koppelen. niets helpt.
Heeft iemand hier ervaring mee, of weet wat dit kan zijn en wat je er aan kan doen.
Old 06-01-2018, 01:42
VWJYI VWJYI is offline
Al eens uitgelezen? Je kunt alle kleppen testen met vagcom.
Old 06-01-2018, 07:01
Black Devil's Avatar
Heb je climatronic? Rijd je dan met de airco aan?
Dan is het 99% een temp voeler. Daar is een schrijven van bij VW. Deze tempvoeler is gewijzigd in de jaren ivm dit probleem.
Kan het onderdeelnummer wel voor je opzoeken maar zal dan maandag worden.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 10-01-2021, 03:18
vwjohnny vwjohnny is offline
Geld deze oplossing ook voor als de kachel alleen maar in standje crematorium werkt? Ook al zet je hem op Lo?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
