Old 04-01-2018, 14:27
diskonaut diskonaut is offline
Default Nieuwe dynamo bestellen/vervangen/reviseren
Auto is een golf 2 gti 8v van 1990.
Vermist mijn batterij niet meer oplaad, is mijn dynamo aan vervanging toe.
Wat er nu in zit is HERTH BUSS 2309700.
Waar kan ik deze nieuw bestellen of welke kan ik nog gebruiken? Of miss laten reviseren ergens?
Zelf vervangen goed te doen?
Alvast bedankt
Old 04-01-2018, 16:20
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Halen bij een automaterialen zaak of online. Simpel klusje mits er niets er geen bouten afbreken zoals in mijn geval
Old 04-01-2018, 20:01
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Hoegen elektro in Apeldoorn heeft mijn dynamo perfect gereviseerd voor niet al te veel geld
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 04-01-2018, 20:18
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Gewoon naar een automaterialenzaak gaan zoals Brezan, type auto, bouwjaar en motorcode opgeven en je hebt een nieuwe. Dit werkt met een soort ruilsysteem, je krijgt een gereviseerde alternator en je geeft je oude af. De kosten vallen meestal dus wel mee.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 04-01-2018, 22:54
Merci. Zal eens binnenspringen en horen wat ze daar zeggen.
Old 08-01-2018, 12:30
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ik bestel gewoon een nieuwe online, hoef je de oude niet binnen te leveren (altijd handig voor onderdelen).
ik heb nu starter en dynamo bij profiteile.de besteld. ligt thuis klaar voor inbouw als het wat beter weer is
http://www.fordcapri.be
Old 09-01-2018, 20:53
Qua in/uitbouwen moet ik ergens speciaal op letten?
Kan niet veel of moeilijk werk zijn vermoed ik. Afgaande op het inteenet/werkplaatsboek
Old 09-01-2018, 21:49
Andere spanningsregelaar
Als je er aan begint massa los maken vd accu
Old 10-01-2018, 12:38
Nieuwe spanningsregelaar heb ik al, loskoppelen was ik sowieso van plan
Voor de rest is het riem en bouten lossen en nieuwe erin zeker
Old 10-01-2018, 19:48
Jep 2 bouten. Opspannen doe je met ie grote getande moer[boven]
Onderste bout is een inbus 6
Old 11-01-2018, 09:07
Merci, is het belangrijk om de juiste aanhaalmomenten te gebruiken voor de bouten? Of wordt hier niet zo nauw naar gekeken.
Anders moet ik kijken voor een momentsleutel
Old 11-01-2018, 19:38
Gewoon vast is vast
Old 10-02-2018, 12:32
Wou vandaag dynamo vervangen maar nu zie ik dat dit precies niet heel dezelfde is.
Op de oude dynamo zit een langere as waar de V-riem op zit. Kan ik deze as omzetten na de nieuwe of niet mogelijk?
Ook de plaats voor de bovenste bout terug vast te zetten is verschillend van de oude en de nieuwe.
Bij de oude zit de schroefdraad rechts getapt en bij de nieuwe links.
Maakt dit uit voor te bevestigen?
Old 10-02-2018, 16:53
hummer's Avatar
Er zijn meerdere soorten van dat klopt .Het verschil zit niet alleen in prijs of Ampere.
Ik heb die van mij bij Brezan gehaald omdat ik er online niet uitkwam, met behulp van het kenteken hebben ze de juiste besteld.
